Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss
Hallöchen zusammen,
wir fahren eine C3 Ferrari Replika, Bj 1977 mit Speichenfelgen.
Am Montag sind wir eine Rallye gefahren und hatten plötzlich ein Zischen im Reifen, was auf einen Plattfuss hingewiesen hat. Es dauerte keine 3 Kilometer und der Reifen war komplett platt. Wir haben dann in der Werkstatt einen neuen Reifen aufziehen lassen und wollten dann den Reifen montieren.
Beim Anschrauben des 3-Flügel-Spinner begann wieder das Zischen, also irgendwo verliert der Reifen Luft.
Jetzt ist eventuell Hilfe zur Selbsthilfe gefragt, da wir den Wagen mit 3 Reifen nicht in die Werkstatt fahren können :-)
Hat jemand einen Tipp?
Lieben Dank und viele Grüße,
Jessie Idee
da fällt mir wieder das große Wasserbecken ein um festzustellen wo die Luft entweicht.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber kann man nicht temporär einen Schlauch einziehen um damit wenigstens zur Fachwerkstatt zu kommen?
EDIT: willkommen im Forum  Prost!
Wir wollen natürlich Bilder vom Fahrzeug sehen
Also erst mal rausfinden, wos rausbläst. Wenn mans zishen hört, sollte das Finden ja kein Problem darstellen.
Ansonsten mit Seifenwasser besprühen. Da wos schäumt, kommts raus.
Oder das Rad in einen grossen Pottich gefüllt mit Wasser tauchen. Dann findet mans garantiert.
Wenn man dann errst mal weiss, was wo leckt, kann man sicherlich was dagegen tun.
Komiscch finde ich, dass hier einfach ein Reifen gewechselt wurde ohne Problemsuche .
MfG.
Hallo nochmal.
Man kann ein Rad auch ohne Wagen zur Werkstatt bringen.
Ist nicht böse gemeint, nur eine Antwort auf den letzten Satz.
MfG.
Entweder wie Thomas schrieb vorübergehend einen Schlauch einziehen. Oder für den absoluten Notfall Reifenfüllschaum probieren. Was natürlich später eine ziemliche Sauerei bedeutet, wenn's überhaupt abdichtet.
Ich verstehe nicht, warum das Auto mit zur Werkstatt muss, aber egal.
Ich würde auf keinen Fall mit Schaum auffüllen, da die Werkstatt dann unter Umständen Probleme hat, das Leck zu finden.
Bring das Rad zu nem Reifenfuzzi , der wird das schon richten.
Hallo Jessie.Ich habe auch so einen McBurnie Daytona und hatte dasselbe Problem.
Vermutlich liegt es nicht am Reifen sondern an der Abdichtung der Speichen zu der Felge.
Ich habe Schläuche montiert und dicht wars.
Grüsse,Andy
Auf jeden Fall die Felge prüfen.
Wenn mit einer Speiche was ist wird auch der Schlauch perforiert.
Wenn Die ok ist. Felgenband und Schlauch montieren.
Lg
Dieter
(02.06.2023, 10:39)Wesch schrieb: Hallo  nochmal.
MfG.
ja, das stimmt wohl, wenn man einen Anhänger hat :-)
(02.06.2023, 11:46)Wesch schrieb: Hallo
Die Luft entweicht in dem Moment, wenn man den Spinner festdreht. Und das kann man ja nur, wenn man den Reifen montiert. So sagt zumindest der Mechaniker :-(
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.500 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 22.778 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht Der Schwede 5 3.549 09.10.2021, 07:41
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.449 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Drehzahl steigt plötzlich auf min. 2500 upm . Netzpirat9 25 16.112 11.05.2020, 02:44
