"Ruckeln" im Overdrive
Smile
bin letztes Wochende ein bisschen rumgefahren und hab seit längerer Zeit mal wieder den Overdrive-Gang gewählt. Erstmal war alles OK - nur beim beschleunigen zwischen 55 und 65 Kmh ruckelt der Wagen und nimmt auch deutlich weniger Gas an. Ab ca. 67 Kmh und darüber hinaus ist dann wieder alles normal.
Das ist ganz normal untertouriges Fahren. Ist so, als wenn Du einen Schalter im 6 Gang von Tempo 40 raus beschleunigen willst.
Tatsächliche Ursache dafür ist allerdings der früh geschaltete "lock up" oder auch Wandlersperre. Kann man im Chip noch weiter nach oben korrigieren oder man fährt halt in dem Bereich im einfachen "drive" ohne "O".
Dazu erst mal die Einstellung des TV-Kabels prüfen und gegebenfalls ein-zwei Zähnchen weiter spannen. Bei diesem Tempo sollte nicht nur der Look -up öffnen sondern auch der dritte Gang kommen.
Alex
Danke für die Erläuterung - hatte mir schon Sorgen gemacht....
Prost!
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.528 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor ruckeln bei Kaltstart Franki1984C4 1 2.732 16.03.2022, 17:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Overdrive Corvette C4 / 1990 Stefan MACK 15 6.631 30.04.2021, 17:23
Letzter Beitrag: ratprof
  Höchstgeschwindigkeit im Overdrive? C4/89 19 14.264 05.07.2020, 14:55
Smile overdrive grafrainer 11 9.378 01.07.2020, 22:30
Letzter Beitrag: C4/89
