Themen: 2
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1990 Rot
Kennzeichen: BA H 4
Baureihe (2): Willys Mahindra
Baujahr,Farbe (2): 1992 Beige Military
Kennzeichen (2): BA PM 51
Baureihe (3) : VESPA PK 136ccm
Baujahr,Farbe (3) : 1984 34 Jahre
Kennzeichen (3) : BA V 468
kann mir jemand im Forum sagen, welche elektronischen Ansteuerungen es bei der Corvette C4 für den 4.Gang bzw. für
den Overdrive (D) gibt???
Bei meiner Corvette Baujahr 1990 gab es in sachen "Langer Gang" also der Overdrive der sich wie Kaugummi zieht keinerlei
Probleme. Eine Fahrt zum Gardasee ein Traum, bei ca. 160 bis 180 Km/h und ca 1300 - 1500 Umdrehungen sparsame 9 - 10 Liter Verbrauch.
Nun habe Ich keinen OVERDRIVE mehr. Von Heute auf Morgen schaltet er nicht mehr zu. Bei älteren Modellen giebt es Relais anscheinend in der Corvette. Wie verhält sich das beim Baujahr 1990 Automatic? Sicherungen habe Ich alle schon nachgesehen. Kann es sein, dass irgendwo ein Sensor oder ähnliches verbaut ist, der evtl. Defekt ist? Wer Kann Helfen? Danke vorab...Gruß Stefan
PS: Ölstand passt und ist auch 1A sauber
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
Klingt nach einem verrutschten/verstellten Bremskontaktschalter. Es gibt zwei Bremskontaktschalter, einen für die Bremslichter und einen für das Öffnen des Lockups beim Bremsvorgang. Wenn dieser Schalter ein bisschen weiter durch die Halterung rutscht funktioniert er nicht mehr und der Lockup kann vom Steuergerät nicht mehr aktiviert werden.
Fahrerfußraumverkleidung demontieren, flugs in den Fußraum abtauchen, die Schalter kontrollieren und nachjustieren. Vermutlich hast du dann den Übeltäter.
Viel Erfolg!
___
Themen: 2
Baureihe: C 4
Kennzeichen: BA H 4
Hallo radprof,
Erst mal Danke vorab. Also, gestern nach der Arbeit gleich reingekuschelt in den Fußraum! Schalter (beide) gefunden. An einem war ein Draht (weiss) durchgeschnitten.
Dachte zuerst: Super Fehler gefunden. Dem war NICHT so. Mein Sohn kam dazu und nach verbinden des Drahtes gingen plötzlich alle 4 Bremsleuchten anstatt nur 2.
Auf jeden Fall schon mnal eine Verbesserung.
Kontaktschalter durchgemessen: Funktioniert tadellos. An dem Schalter ist ja auch noch ein Unterdruckschlauch, den Ich verfolgt habe und da war auch alles OK.
Dieser ist nach meinem Verständnis irgendwie für den Tempomaten zuständig, Denke Ich! OK ... Hat noch jemand eine Idee dazu, woran es liegen könnte, dass der Overdrive von jetzt auf dann plötzlich nicht mehr funktioniert??? Getriebe schaltet tadellos, keinerlei geräusche usw. es muss eine Kleinigkeit sein, vermute Ich....Gruß
Themen: 19
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Baujahr 88, grün
Habe das selbe Problem, allerdings hat bei mir der sog. Lock Up noch nie funktioniert... habe auch alle Sicherungen, Bremslichtschalter etc gecheckt. Alles OK.
Ich tippe auf das "Selenoid" im Getriebe...
Themen: 2
Baureihe: C4 supercharger
Baujahr,Farbe: 1989 bright red (die schönste!)
Baureihe (2): Saab 9000 Turbo
Baujahr,Farbe (2): 1996
Irgendwie verstehe ich das nicht, deshalb meine dumme Frage:
Ich dachte, den overdrive gibt’s nur beim Schalter?
4+3 Doug-Nash bis 88 u. Dann wurde das ab 89 durch ein 6-Gang von ZF ersetzt?
Oder hat die Automatik auch einen Overdrive?
Oliver
Die letzte Männerbastion aus dem Land von John Wayne und dem Marlboro-Mann:
Die Corvette
Themen: 11
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91, Weiß
Baureihe (2): 1973, Gold
Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
Automatik hat auch Overdrive
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
Themen: 39
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984 silber, 1991 schwarz
Kennzeichen: FB-LS 8H, FB-LS 63H
Baureihe (2): Camaro Z28 Iroc-Z
Baujahr,Farbe (2): 1986, rot
Kennzeichen (2): FB-L 2H
Baureihe (3) : Mondeo TDCI Alltagschrottt, Pontiac Fiero
Baujahr,Farbe (3) : 2005, schwarzmet., 1987 grünmet.
Kennzeichen (3) : FB-LS 912, FB-XX 912
das TH700 ist ein 3-Gang-Automatikgetriebe mit Overdrive. Solange man auf D ohne Kreis fährt schaltet es nur die ersten 3 Gänge. Erst auf der Stellung D mit Kreis schaltet das Getriebe den 4 Gang dazu.
Zu der Problematik das dieser "Overdrive" nicht funktioniert, kann natürlich auch ein Problem der Bremsbänder des Getriebes sein.
So war das zumindest bei mir. Ich konnte auf D mit Overdrive nicht mehr fahren, weil der 4 Gang durchrutschte. Dies steigerte sich dann allerdings dann auch noch und zum Schlus war ich froh, das ich in Stellung 2, also nur dem 2 Gang, nach Hause kam. Als Erklärung erhielt ich dann, das der 1. und 2. Gang mechanisch funktionieren.
Zu guter letzt musste ich das Getriebe überholen lassen. Ab einer gewissen Laufleistung kommen diese Probleme halt nun mal auf einem zu.
Seit letzten Jahr schaltet das Getriebe wieder wie Butter, dank Heavy Duty... :-)
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders...
Themen: 2
Baureihe: C 4
Kennzeichen: BA H 4
Danke Gerhard, aber bei meinem Fahrzeug fährt und schaltet alles ganz normal, da hat kein Gang Leistungsverlust oder ähnliches. Nur der Overdrive ist von heute auf morgen verschwunden. Kann mir jemand dazu was sagen, was es mit diesem "Solenoid" auf sich hat. Das habe ich irgendwo in einem anderen Forum oder so aufgeschnappt. Was macht das Ding? Und sitzt das irgendwo am Getriebe? Hat das was mit dem Overdrive zu tun??? Danke vorab.... Gruß
Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Hallo Stefan,
bist Du sicher, das der 4. Gang weg ist? Oder meinst Du vielleicht den Lock Up ( TCC)?
Das ist die Wandlersperre, welche die Drehzahl um ca. 500 U/min senkt. Wird vom ECM gesteuert und evtl. ist der Schaltkreis
irgendwo unterbrochen.
Gruß, Andre'
Themen: 2
Baureihe: C 4
Kennzeichen: BA H 4
Also, das stimmt schon er schaldet in den 4.Gang, aber am anfang wie ich das Auto bekommn habe hat er eben den (D) richtig lang gezogen und die Drehzahl ist runter gegangen und jetzt fährt er sich eben wie bei einem gewöhnlichen Schaltgetriebe im 4. Gang. (den Lock Up ( TCC)?) Das wird schon das Problem sein, dass da was nichtmehr zuschaltet. Aber wo genau, oder was genau kann Ich dazu überprüfen um es wieder zu reparieren???
