C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust
Grüße,
ich bin Alex und freue mich, hier Gleichgesinnte gefunden zu haben. Ich habe letztes Jahr im Mai 2024 eine rote manuelle C4 Cabrio 1990 mit 91.000km aus Essen gekauft und knapp 400km Richtung Wolfsburg überführt. Zum Zeitpunkt des Kaufs lief der Wagen zumindest was die Leistung angeht ziemlich gut, hat direkt unbeasichtigt Burnouts beim Anfahren gemacht und habe mit Hardtop auf der Autobahn echte 240km/h gegen den Wind geschafft, musste dann aber Gas wegnehmen, weil die Autobahn nicht frei war. Da wäre sonst noch etwas gekommen.
Seit dem habe ich mich gefühlt fast jede freie Minute mit dem Wagen beschäftigt, die originale 11"-Kupplung gegen eine RAM 9,5" Duplex-Kupplung mit Einmassenschwungrad erneuert, die originale Zahn-Steuerkette gegen eine große Cloyes-Simplex mit neuen Kettenrädern erneuert, alle Wellendichtringe vom L98 und S6-40 erneuert, Zündkerzen mit Zündkabel samt Zündverteiler erneuert und ZZP auf 6° vor OT ohne EST eingestellt. Den Klopfsensor, Kühlwassersensor unter der Drosselklappe, und TPS und MAP habe ich auch erneuert sowie eine BBK-52mm-Drosselklappe verbaut, weil die originale Drosselklappe schon einen guten Millimeter Spiel mit der Welle über die Gleitllagerung hatte. Die Injektoren mit Benzindruckregler und der gesamten Tank-Pumpen-Einheit habe ich auch erneuert, ebenso noch das gesamte Fahrwerk bis auf Dana44-Diff und hinterer Blattfeder mit Polyurethan-Buchsen ausgestattet und diverse Teile der Aufhängung erneuert (muss zeitnah noch zum Fahrwerkseinstellen) sowie absolut rundlaufenden 91er-Sawblades und Nexen N-Fera SU1 275/40R17 bestückt. Das halbe Amaturenbrett hatte ich zuletzt auch gerade demontiert, um den originalen undichten Wärmetauscher zu erneuern. Jetzt beschlgt auch die Scheibe nicht mehr. Das gesamte Klimasystem mit AC-Kompressor, Verdampfer, Kondensator Radiator und allen Leitungen habe ich ausgebaut, da es seit 10 Jahren wohl schon nicht mehr funktionierte und ich im Cabrio keine Klimaanlage mit Kühlkreislauf brauche. Dann mache ich einfach das Verdeck auf. Der Wärmekreislauf zum entschlagen der Scheibe funktioniert durch den verbliebenen Wrmetauscher und die angepasste Klimabox immer noch. Smog-Pumpe mit Leitungen und AGR habe ich ebenso wie die Klimaanlage gleich am Anfang ausgebaut und (AGR-Solenoid am Thermostatgehäuse ohne Vakuumleitung mit Stecker aber beklassen, weil sonst ein AGR-Fehlercode kommt), Krümmer von dem Smog-Zeug befreit und die Smog-Löcher zugeschweißt.
Der Onboard-Diagnosemodus zeigt keine Fehlercodes. Nur im Modul "7.": "ERR". War schon von Anfang an so.
Der Wagen stand seit Ende November 2024 bis März 2025 in der Garage. Bei dem letzten Vorbesitzer hat er wohl nur Super 95 gekriegt. Bei mir kriegt er nichts Geringeres als Super Plus 98.
Das Standgas lief auch letztes Jahr schon unruhig, sodass der ganzen Wagen teilweise etwas wackelt und der Motor auch. Teilweise ist der Motor beim Auskuppeln auch ausgegangen. Ist gefühlt mit der neuen Drosselklappe etwas besser geworden. Die Gasannahme ist für mein Wissen ziemlich träge. Wenn man in einer knappen Sekunde kurz das Gaspedal durchtritt und sofort wieder loslässt reagiert der Motor kaum. Beim Gasgeben ist ein Leistungsverlust spürbar und der Motor will teilweise nicht richtig Gas annehmen und knallt nur aus den Endtöpfen. Wenn ich mal im 3.Gang Vollgas gebe, fühlt sich das wie eine Fahrt mit 180PS/300NM an. Der hat auf jeden Fall nicht volle Kraft mehr. Ich habe diverse Sachen mehrmals gemessen und konnte keine Vakuumlecks finden. Habe auch zu den alten Sensoren, Tankpumpe, Benzindruckregler und Injektoren nochmal zurückgetauscht ohne Veränderung. Alle Injektoren, die alten wie die neuen haben alle ziemlich gleiche Widerstände und bestehen den Schraubenzieher-Stethoskop-Test. Beim einzelnen Abziehen der Injektorstecker nacheinander abwechselnd reagiert der Motor jedes mal, in dem er noch unruhiger läuft. Habe letztens mit Druckuhr und Zündung an/Motor aus gemessen und waren glatt 40PSI. Danach hat die Uhr nichts mehr angezeigt, egal ob Zündung an oder Motor im Standgas, aber wenn man mit einem Schraubendreher auf das Autoventil in der Benzin-Rail drückt, kommt eine große Benzinfontäne raus. Alle Zylinder drücken kalt bei Anlasserdrehzahl nah bei einander an die 12Bar. Ein Magnaflow 15658 ist ab Kat auch dran und Kat ist leer. Habe die Dichtungen der Ansaugbrücken bis zum unteren Teil schon zweimal erneuert und alles schon mehrmals mit Bremsenreiniger auf Lecks abgesprüht - keine Reaktion. Das Motorsteuergerät hatte ich auch gerade mal abgesteckt und den Memcal neu eingesteckt. Sah physisch alles i.O. aus und hat nichts verändert. In der Regel schalte ich den Wagen beim abstellen bei der Batterie an Masse tot. Konnte dieses Jahr wegen der ganzen Thematik von Standgas und vor allem dem Leistungsverlust noch gar nicht richtig fahren.
Dass das Motorsteuergerät noch von einem Spezialisten an die Veränderungen angepasst werden muss, habe ich auch schon gedacht, aber hat das sonst solche starken Auswirkungen zugrunde?
So langsam bin ich mit meinem Wissen am Ende. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
hast Du schon mal den TPS ( Drosselklappensensor ) und das Idle cotrol valve geprüft.
Da kommen gerne mal Probleme her.
Markus
Hallo Markus,
ja das IAC-Leerlaufventil habe ich auch schon erneuert und in der ganzen Zeit mehrmals mittels der gängigen Prozedur mit ALDL-Brückung, Zündung und Standgasschraube eingestellt, hat aber nie das Problem mit dem Standgas gelöst. Habe das IAC-Gehäuse Testweise auch mal von der Drosselklappe demontiert gelassen, um zu sehen, ob der Stellmotor des IAC überhaupt arbeitet und die Bohrung schließt und ja das tut er. Habe sonst noch ein drittes, unverbautes IAC in Reserve. Den TPS-Sensor habe ich auch schon erneuert und auch schon mal zurück gebaut, aber das hat auch nichts merklich verändert. Die 90er/91er L98 mit Map-Sensor stellt man wohl am TPS nicht mehr über Langlöcher ein und montiert den einfach so?
Alex
Hallo Alex
wenn die Batterie gleich getrennt wird, kann sich beim MAF der Draht nicht reinigen, passiert nach dem Abstellen.
Gruß Leo
Hallo Leo,
ab Baujahr 1990 wie bei mir wurde der MAF beim Ansaugschlauch durch einen MAP an der Ansaugbrücke neben dem Zündverteiler ersetzt. Ich habe keinen MAF mehr.
Alex
Hallo Alex,
das ist wieder dieses Prinzip... never change a running system... :-)
Auch wenn man es damit manchmal gut meint und alles möglich verändert, erneuert und austauscht, solange die verbauten Bauteile funktionieren und ihren Dienst verrichten sollte man dies nicht einfach so alle austauschen. Wenn etwas dem Verschleiss unterliegt ist das natürlich etwas anderes.
Das Problem ist halt das leider auch sehr oft die "neuen" Teile, was oft China-Ware sind schon fehlerbebaftet bzw. defekt sein können.
Ich habe schon Teile getauscht die waren neu schon defekt. Wie gesagt Sensoren, Fühler, etc. die schon einiges am Motorlauf bewirken können Probleme machen.
Wenn die Vette vorher einigermassen vernünftig gelaufen ist, hast du jetzt ein Teil verbaut das defekt ist.
Dies jetzt zu finden ist natürlich schwierig und zeitaufwendig und manchmal macht man sich mehr Arbeit als man wollte.
Ich wünsche dir das du eine Lösung findest.
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Sorry, hatte überlesen, dass die Injektoren schon geprüft waren.
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für den Denkanstoß Gerhard, aber ich habe die Sensoren des Motors nochmal zu den alten zurückgewechselt. Das hat aber auch nichts verändert. Alle Flüssigkeiten habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren schon mindestens einmal gewechselt und der Vorbesitzer hatte gerade wohl auch alle Flüssigkeiten schon mal erneuert. Der Motor hat wohl immer seinen Ölwechsel gekriegt. Im Motorinneren sind absolut keine Ablagerungen abgesehen vom Brennraum vorzufinden und der sieht aus, wie vor einer Woche zusammengebaut. Kein Öl im Kühlwasser, kein Kühlwasser im Öl, kein Külwasserverlust, kein Qualm aus dem Auspuff warm oder kalt, drücken alle 8 ihre 12 Bar und alle Kabel führen Zündimpulse. Letztes Jahr am 31.11.2024 wurde er abgestellt und hatte noch ordentlich Kraft. Dann lief er ab Mai zur Problemsuche immer mal wieder im Stand und macht auch keine auffälligen Geräusche, die auf irgendwelche Beschädigungen hinweisen könnten. Das Problem mit dem Leistungsverlust und keiner/schlechter Gasannahme merkte ich erst, als ich ihn das erste mal dieses Jahr wieder gefahren habe jetzt im August. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur vom Stehen mit Super Plus E5 kommt. Den Benzinfilter beim Beifahrer unten habe ich im Juni auch erst erneuert und da war auch nichts auffällig. Mit E10 habe ich das schon öfter gehört, dass das ganze Kraftstoffsystem ab einem halben Jahr Standzeit geprüft/gereinigt werden muss - Todsünde.
Das ist aber mit E5 auch nicht sehr viel besser..... Sehr schöne "Erfahrungen" im Mopedbereich.
Mit Simmi habe ich noch keine Probleme mit E5 und längerer Standzeit gehabt. Dann müsste doch aber prinzipiell jede zweite C4, die für den Winter weggestellt wird, Probleme mit dem Kraftstoffsystem haben oder nicht?
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 3.590 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 7.916 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 3.049 14.08.2023, 20:05
  Standgas schlecht Andre' 6 5.651 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 41.847 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
