Standgas schlecht
Hallo allerseits,
ich komme momentan nicht weiter. Mein Standgas ist ab der ca. 2. Minute nach Start bis ca. 5. Minute nach Start extrem schlecht.
Ruppeliger Motorlauf mit lautem Knallen im Auspuff bis zum Stillstand. nach ca. 5 Minuten ist der Spuk vorbei und alles ist wieder schön.
Der Motor springt sehr gut an und läuft im closed Loop ausgezeichnet. Alle Daten im Tuner Pro sind normal.
Wer hat eine Idee?
Gruß, Andre'
Ist die 9. Einspritzdüse noch angeklemmt, oder hast Du den Stecker abgezogen?
Hi Axel,
ich habe ACCEL Runners, die haben keine 9. mehr.
Gruß, Andre'
Stand der Dinge momentan: Ich habe den Zündzeitpunkt auf 8° früh eingestellt, da wurde das schlimmer. Danach auf 4° früh, und siehe da,
die Probleme scheinen weg zu sein. Ich habe noch eine Dose Benzinsystemreiniger in den Tank gekippt. Jetzt heißt es abwarten.
Gruß, Andre'
Macht sich da das ESC Modul breit? Ich glaube, das sind hinterhältige, kleine Boxen.
Vielleicht mal den Stecker ziehen, wenn 6° eingestellt sind.
Habe da was mit einer Cobra am Bodensee im Hinterkopf.
Hi Axel, guter Tip!  Idee  Ein ESC Modul hab ich noch. Dauert aber noch, bis ich das ausprobieren werde.
Gruß, Andre'
Hallo, ich fahre wieder mit 6° Frühzündung. Das ESC Modul war unschuldig. Deutliche Verbesserung durch Wechsel des Zündmoduls.
Abwarten.
Gruß, Andre'
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 4.331 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  C4 1990 unruhiges Standgas und Leistungsverlust Chad 18 2.839 12.09.2025, 23:57
Letzter Beitrag: Chad
  LT1 startet warm schlecht stumpjumper76 5 3.676 13.05.2021, 12:23
Letzter Beitrag: speutz
  springt nicht mehr bzw. sehr sehr schlecht an exxos 3 3.855 08.03.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Sadibaer
  TH 700 schaltet schlecht herbertram 11 10.414 15.09.2020, 08:43
Letzter Beitrag: Daedalus
