Drehzahlmesser
Hallo Leute,
Habe noch ein kleines Problem und vielleicht hat dieses ja auch schon jemand von euch gehabt. Wenn ich den Motor starte, dann hört man sehr stark am Drehzahlmesser Geräusche. Nach ein paar Minuten werden diese immer weniger. Dachte es liegt an der Welle, aber das Innenleben habe ich erneuert und dies hat keine Veränderung gebracht. Die Geräusche sind immer nur wenn das Fahrzeug kalt ist. Bin ich erstmal gefahren, dann habe ich die Geräusche erst wieder am nächsten Tag.
Vielleicht hatte das ja auch schon jemand. Glaube ja fast nicht das es am Drehzahlmesser liegt, vielleicht am Anschluss Verteiler?
Danke Euch Vorab und viel Spaß beim Cruisen bei dem schönen Wetter.
Lg Thomas
Phantomas
Ich hatte auch dieses Geräusch und da lag es an der Welle. Hab diese gefettet, danach war es weg.
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Hi, Innenwelle habe ich erneuert und natürlich gefettet, leider ohne Erfolg. Nach ein paar Minuten hört das Geräusch allerdings immer wieder auf.
Lg Thomas
Phantomas
Hast du mal den Anschluss an der Lichtmaschine geöffnet? Bei mir gabs auch Geräusche, das Fett war total verharzt, abbauen, reinigen, fetten alles ok...
Gruß Jürgen
Ich würde die Welle mit einem Akkuschrauber bewegen um die Fehlerursache zu recherchieren.
Gruss Alfred
Die Welle wird bei meine C1 vom Verteiler angetrieben. Werde diese mal am Verteiler entfernen und mal extern antreiben, mal sehen ob das Geräusch dann noch vorhanden ist.
Lg und Danke für euere Ratschläge
Phantomas
  C1 Drehzahlmesser Streckenposten 8 5.747 26.09.2024, 22:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Probleme mit Temperatuanzeige und Drehzahlmesser. SW38 5 15.297 09.11.2018, 23:28
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Drehzahlmesser ausbauen mipa96 11 12.209 12.02.2017, 00:32
Letzter Beitrag: mipa96
  Drehzahlmesser Ponycar 2 4.887 07.01.2014, 22:59
Letzter Beitrag: Ponycar
  Drehzahlmesser Baerli 12 11.192 13.11.2013, 14:06
Letzter Beitrag: C-556
