Power Steering Control Valve
hallo,
bei meiner vette ist der schlauch von der servopumpe zum steuerventil undicht (der ist oben an der pumpe mit eine schelle befestigt). kriegt man den als ersatzteil einzeln oder muss ich nen ganzen satz nehmen?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
ruf mal den Bien an. Der kann Dir sicher weiterhelfen ...
Gruß Chris
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1979.html
Frage ist ja beantwortet, trotzdem meine Gedanken:
Wenn ich das System oeffnen wurde wegen eines leckenden Schlauches, wuerde ich alle ersetzen, nicht zuletzt weil die noch nicht leckenden Schlaeuche wohl genau so alt sind wie der Leckende und bestimmt baldigst Aerger machen.
Manche Sachen macht man einfach in einem Abwasch mit, besonders wo die Kosten doch im Rahmen bleiben.
mfG. Günther
der isses nicht. ich meine den schlauch, der oben an der servopumpe mit einer schelle befestigt wird (Ausgang von der Pumpe zum steuerventil).
der Schlauch der mit ner Schelle befestigt ist, ist der Rücklauf und den kannste einfach durch Öl u. Hitzefeste Meterware ersetzen.
Der war bei meiner 76er auch definitiv undicht aber als ich ihn ersetzt hatte ölte es immer noch an der Stelle. Nur ein neues Steuerventil brachte Abhilfe da es im Bereich des Kugelgelenks undicht war. Typische Stelle, ist beim Mustang auch so. King
Meinst Du den?
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Grundsätzlich würde ich dem Ratschlag von Thomas folgen und es einmal ganz machen.
Edgar
Meinst Du den?
Edgar
jo! werd aber zuerst den schlauch ersetzen und mit ner schelle festmachen. bis die teile da sind kann ich nicht warten, habe tüv-termin!!
gruß
einstein
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.136 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 5.367 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.684 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.844 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 3.991 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
