Alarmanlage
Ich möchte bei meiner 77er C3 auch die Alarmanlage wieder in gang bringen. Leider fehlt bei mir das Schloss im Kotflügel und der Schalter für die Motorhaube. Die habe ich erstmal mit Kippschaltern simuliert. Soweit so gut. Das Relais funktioniert und befindet sich bei mir in der Mittelkonsole. Direkt daneben der Flasher, ob der funktioniert habe ich noch nicht raus gefunden. Beim aller ersten Test gab die Alarmhupe nur einen kurzen gequälten Ton von sich bis sie dann für immer verstummte. Morgen werde ich mal schauen was damit los ist.
Dann habe ich direkt neben dem Kotflügelschalter eine weitere Fassung etc. gefunden. In einem der Pläne die ich habe, wird dieser als "ANTI-THEFT WRNG. SW." bezeichnet. Zumindest müsste das dieser nach den Aderfarben sein. Wozu dient dieser?
Hat sich schon erledigt. Der "ANTI-THEFT WRNG. SW." wird auch an den Schlüsselschalter angeschlossen. Dieser löst aus, wenn der Schlüsselschalter von außen manipuliert wird. Also ein "Sabotagealarm".
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 5.674 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 8.391 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Alarmanlage Corvette 1976 Eleminator24 6 9.132 23.09.2020, 20:10
Letzter Beitrag: René K.
  Alarmanlage funktioniert nur halb... CV71H 9 27.655 15.11.2018, 16:42
Letzter Beitrag: OliC3
  Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979 ouzo11 9 9.802 07.06.2018, 01:42
Letzter Beitrag: daabm
