Wo befindet sich die Alarmanlage für C3 Baujahr 1979
Hallo an alle,
bei mir hört die Sirene der Alarmanlage nicht mehr auf zu heulen.
Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Wo befindet sich denn die Alarmanlage oder das Relais?
Ich kann diese beim besten Willen nicht finden.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
Filippos
69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
wink
(28.05.2018, 17:04)zuendler schrieb: 69 ist das Ding zumindest beim Wagenheber im Fach drin.
...dann schau ich mal nach. Danke
Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Der Alarmanlagengeber ist auch in der T-Top Versiegelung. Dort, wo am Chasis die Bolzen reinkommen, sitzen Schalter. Bei mir waren die kürzlich auch defekt. Hab den Schalter stillgelegt und seither habe ich Ruhe. Die Teile heißen Rear-Switch-Plates und kosten nicht viel nur der Einbau ist was tricky, du die innenverkleidung rausnehmen musst.
L.G
Alternativ einfach die Sirene mit Bauschaum füllen bevor du die Karre auflädst.
Gruss aus der Schweiz
Beat
(28.05.2018, 16:36)ouzo11 schrieb: Der An-Aus Schalter ist im Türschalter angebaut und dieser scheint zu funktionieren.
Nicht vergessen dass dort noch ein zweiter Schalter sitzt der die Alarmanlage aktiviert falls versucht wird den Zylinder rauszuhebeln:
https://repairs.willcoxcorvette.com/1978...r-picture/
Nummer 3 im Bild ...
(28.05.2018, 19:39)Arne70 schrieb: Bei meiner 77‘er ist das Relais für die Alarmanlage unter der Mittelkonsole links in Höhe des Zigarettenanzünders.
Arne
Vielen Dank Arne,
da schaue ich auch mal :-)
LG
Filippos
Vielen Dank ,
LG
Filippos
Hupe abklemmen? Sitzt im Motorraum links hinter dem Wischwasserbehälter...
Viele Grüße, Martin
18436572
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.539 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.603 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.742 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 5.079 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.882 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
