Alarmanlage Corvette 1976
Hallo, ich habe in meiner Corvette eine Serienmäßige Alarmanlage (Schloss im Kotflügel). Diese wurde wohl vom Vorbesitzer abgeklemmt. Als ich mir in einem Corvette Shop die Schaltpläne für die Anlage besorgen wollte, hat man mir abgeraten die Alarmanlage in Betrieb zu nehmen. Angeblich wegen erhöhter Brandgefahr. Hat da jemand Erfahrung damit oder auch schön davon gehört??? Bin mir jetzt etwas unsicher???
Grüsse Detlef
Von Brandgefahr wüßte ich jetzt nichts - außer daß die Verkabelung der Alarmanlage natürlich Dauerstrom hat und daher Durchscheuern blöd werden kann. Das gilt aber auch für alle anderen Kabel...
Frage: Wozu wieder in Betrieb nehmen? Macht nur Ärger - ich kenne jemand mit ner C6, der auch bei jeder Ausfahrt etwa 10 mal die Alarmanlage versehentlich aktiviert - und interessieren tut es eh niemand, wenn ein Typ daneben steht und NICHT panisch guckt. Der Profi wird das auch genauso machen, Dein Gewinn dadurch ist gleich null.
Viele Grüße, Martin
18436572
Es geht nicht um einen Gewinn sondern einfach nur darum, das wenn die Kabel abgeschnitten daneben liegen. Man diese wieder anschließt. Wenn es aber um die Brandgefahr geht wäre es ja Sinnvoll diese komplett auszubauen und nicht einfach hängen zu lassen. Dann macht das ganze auch Sinn.
Hi, dann überprüfe doch mal ob da jetzt Strom drauf liegt, wenn nicht ist die komplett lahm gelegt und mußt auch die Kabel nicht entfernen, wenn Strom drauf ist Sicherung raus und Gut is.
Strom ist drauf, das hab ich schon geprüft. Dann hat die Alarmanlage also eine eigene Sicherung???
Gruß Detlef
Hi, ich kann dir jetzt nicht genau sagen wie es bei der 76 er geschaltet ist, ich hab ne 80er aber du kannst auch einfach den Stecker vom Relais ziehen, zukleben , fertig. Das Relais sitzt bei mir in der Mittelkonsole links neben und leicht hinter Schalthebel.
[Bild: c34501-1600880982.jpg]
Wenn Sicherung raus dann ist aber auch die Innenraumbeleuchtung dunkel!?! Das liegt doch auf einer Sicherung, oder!?!
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 4.321 17.04.2023, 20:31
  69er Alarmanlage / hood ajar switch bracket SHADE 10 6.085 28.01.2022, 14:40
Letzter Beitrag: rookie_71
  Alarmanlage 1972 Waterman454 18 9.345 03.02.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Shifter#61
  Red Race Corvette C3 1976 (zitiert aus "Night Game") don1977 17 13.760 11.05.2020, 21:32
  Gurtwarnung C3 1976 zappa 8 8.537 03.04.2020, 12:45
Letzter Beitrag: zappa
