Türschloss von rechts nach links? FB Heckklappe ohne Funktion! Help wanted!
Hallo Kolleg(in)en!
Problem 1:
Türschloss links geht nicht mehr zu drehen.
Was nun? Kann man den rechten Schließzylinder dagegen tauschen?
Problem 2:
Die Fernbedienung/Schalter in der Fahrertür für die Heckklappe meines 91er Coupe ist neuerdings ohne Funktion. Hat jemand dieses Problem schon einmal gelöst??
Besten Dank im Voraus!!!
Enne Jrooß us dämm Bergische!
Lou
animierte C4
Hi Lou,
soweit ich weiß sind die Schließzylinder rechts und links gleich -- aber mal ehrlich, du willst doch nicht beide Türen auseinanderbauen und den gerade noch funktionierenden Zylinder auf die linke Seite umbauen, nur damit du in ein paar Monaten gar nicht mehr in deine Vette kommst, weil der Zylinder auch streikt? Kauf einfach zwei neue, da bekommst du dann auch gleich zwei neue Schlüssel dazu, und fertig bist du.
Funktioniert nur der Schalter an der Fahrertür nicht, aber der in der Mittelkonsole? Dann ist es wahrscheinlich ein Kontaktproblem oder Kabelbruch.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Also ist der gelbe Schalter in der Mittelkonsole "Rear Release" auch dafür zuständig das die gläserne Heckklappe aufgeht? Der funktioniert bei mir nämlich auch nicht. Die Schalter an den Türen funktionieren beide.
Grüße Gunnar
Hubraum? Dafür
... jepp, Rear Release sollte die Heckscheibe öffnen.
Muss man im Zweifel mal ein Multimeter an die Kabel halten und sehen, ob der Fehler der Schalter oder das Kabel oder eben, und das wäre nicht so toll, der Auslöser im Kofferraumschloss ist.
So lange noch ein Schalter geht, kann man von Kabelbrüchen oder defekten Schaltern ausgehen. Bei den Türschaltern kann halt leicht mal das Kabel an der Durchführung beim Scharnier brechen oder durch eintretendes Wasser der Schalter korrodieren.
Viele Grüße, Mirko
Edit meint noch, der Schalter in der Mittelkonsole ist bei Automatik mit Gangwahlhebel, ansonsten mit Handbremse und Motor-Ein-Leitung gekoppelt, sodass die Heckklappe nur bei ausgeschaltetem Motor, angezogener Handbremse oder Gangwahlhebel auf P aufgeht. Die Schalter in der Tür funktionieren in allen Lebenslagen
[Bild: cch_st.png]
Wieder etwas gelernt, danke !!!
Lou
animierte C4
... soll halt verhindern, dass man bei Tempo 250 versehentlich das Gepäck abwirft, weil man in der Konsole nach der Sonnenbrille kramt und den Schalter berührt King
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Viele Grüße, Mirko
Ne offene Heckklappe bringt mit guten Dämpfern in der Heckklappe
bei 250 aber vielleicht noch etwas mehr Abtrieb huahua
so long
TOM
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.101 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 10.981 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Weather Strip Heckklappe tauschen RodKnock 5 1.318 03.09.2026, 16:11
Letzter Beitrag: RodKnock
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 17.968 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 32 13.322 12.07.2026, 14:53
Letzter Beitrag: C4Patrick
