DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage
Ich wollte hier einmal ein kleines Eigenbau-Projekt teilen, das aus einem ganz praktischen Alltagsproblem entstanden ist und vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte.
Wer sein Auto gerne offen fährt, kennt die Situation: Morgens bei bestem Wetter ohne Dach los, am Ziel angekommen steht der Wagen dann mehrere Stunden oder den ganzen Tag draußen. Die Scheiben sind zwar hochgefahren, trotzdem heizt sich der Innenraum auf, Staub kommt rein, bei einem kurzen Schauer wird es unangenehm und Vogelkot sucht sich natürlich zuverlässig den Weg nach innen. Das originale Dach jedes Mal wieder zu montieren, nur um es später erneut abzunehmen, ist dafür schlicht zu aufwendig.
Ich habe daher nach einer Lösung gesucht, die irgendwo zwischen „gar nichts“ und „Ganzgarage“ liegt. Also etwas, das speziell den offenen Dachbereich abdeckt, schnell montiert ist, wenig Platz braucht und im Alltag wirklich benutzt wird. Inspiration kam dabei unter anderem von klassischen Targa-Abdeckungen, wie man sie von anderen Fahrzeugen kennt.
Da es dafür nichts Passendes von der Stange gibt, habe ich mich an einen eigenen Prototypen gemacht.
Die Abdeckung ist bewusst aus hellem Verdeckstoff gefertigt. Zum einen reflektiert die Farbe die Sonne deutlich besser als dunkle Materialien, zum anderen ist der Stoff robust, formstabil und für den Außeneinsatz gedacht. Er ist nicht komplett wasserdicht, aber ausreichend wasserabweisend für Regen, Feuchtigkeit und Schmutz während der Standzeit. Genau das war auch das Ziel, kein Ersatz für ein festes Dach, sondern ein pragmatischer Schutz für den Alltag.
Befestigt wird das Ganze über Saugnäpfe an der Front- und Heckscheibe. Das funktioniert erstaunlich gut, solange die Scheiben sauber sind, und hat den Vorteil, dass weder Lack noch Dichtungen belastet werden. Auf Magnete oder Befestigungen an der Karosserie wollte ich bewusst verzichten. Zur Stabilisierung habe ich GFK-Stäbe integriert, die dem Stoff eine leichte Vorspannung geben. Dadurch hängt die Abdeckung nicht durch, Wasser läuft seitlich ab und das Ganze wirkt deutlich aufgeräumter.
Da es sich um einen Prototyp handelt, sind aktuell noch mehrere Ösen bzw. Befestigungspunkte vorhanden. Diese dienen schlicht dazu, verschiedene Spannungen und Positionen zu testen, um später die optimale Lösung zu finden. In einer finalen Version werden das natürlich deutlich weniger und sauberer ausgeführt sein.
Im Alltagseinsatz wird aixh zeigen, eines funktioniert. Die Abdeckung ist in unter einer Minute montiert, der Innenraum sollte spürbar kühler bleiben, Staub und Schmutz bleiben draußen und auch ein kurzer Regenschauer ist kein Thema mehr. Für Starkregen oder Sturm ist das Ganze nicht gedacht und auch nicht für die Fahrt, sondern ganz klar als Stand-Abdeckung für Parkplatz, Mittagessen, Büro oder Treffen.
Zusammenrollen lässt sich das Teil kompakt, es verschwindet problemlos im Kofferraum und ist damit immer dabei. Genau das war mir wichtig, eine Lösung, die nicht theoretisch gut klingt, sondern die man auch wirklich regelmäßig benutzt.
Ich stelle das hier ein, weil mich interessiert, ob jemand von euch etwas Vergleichbares gebaut hat oder kennt, welche Erfahrungen ihr mit ähnlichen Lösungen gemacht habt und ob es Ideen zur weiteren Optimierung gibt, insbesondere bei Material, Spannung oder Befestigung.
Konstruktives Feedback ist ausdrücklich willkommen.
Hi, ich halte das grundsätzlich für eine gute Idee! Ich hatte auch schon die ein oder andere Fahrt, wo ich dann doch das Dach drin gelassen haben, weil ich den Wagen nicht offen irgendwo stehen lassen wollte. So ein Verdeck ist zwar kein Diebstahlschutz für Dinge im Innenraum, aber die Abwehr gegen spontanen Regen, Baumblätter und Vogelkot hatte ich mir in den besagten Situationen deutlich mehr vermisst.
Irgendwo hatten wir so ein Thema schonmal, ich weiß nicht ob hier oder bei Whatsapp. Da war die Resonanz eher auf der Seite "Lohnt nicht, das Dach ist genauso schnell drin" bzw. "... ist noch nie was passiert." Aber hier geht es ja mehr um Prävention als alles andere. Ich finds jedenfalls gut.
Ich hätte allerdings einen schwarzen Stoff gewählt.
Liebe Grüße
Simon
(05.01.2026, 00:12)Cymon schrieb: [•••]
Das war im C3 und im C6 Bereich, hatte ich auch noch in Erinnerung
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1159273
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1115194
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Ich lege immer mein Dach einfach lose drauf.
Mustang coupe 289ci
Corvette C4 L98
BMW 535d
Honda VTR SP
Aprilia RVS 1000R
Ich verstehe den Vorteil zwar nicht, aber einige haben das tatsächlich schon erfolgreich praktiziert.
https://www.corvetteforum.de/showthread....abgeflogen
Großes Grinsen
VG Armin
Hallo Patrick,
sieht echt gut aus das Teil.
Du schreibst, wird mit Saugnäpfen an Front.- und Heckscheibe befestigt.
Würde Sinn machen, da dann das Regenwasser über die Front. u. Heckscheibe ablaufen kann.
Am Bild ist der hintere Bereich am Bügel "festgesaugt".
Wird die Abdeckung in der "Serie" noch länger, damit die bis zur Heckscheibe reicht?
(Dach nur auflegen ist halt so eine Sache. Das Festschrauben vor Abfahrt wurde auch schon mal vergessen. huahua)
Super Teil für Corvette-Coupe-Fahrer.
Chapeau animierte C4
VG
Harald
Zitat:Ich lege immer mein Dach einfach lose drauf.
Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im TVC.
Für diejenigen, die noch nicht 15 Jahre im Forum sind:
Targadach
Verlierer
Club
Geht auch bei Fehlfarben mit Motor im Heck.
Edgar
Und bei 3sitzigen Mittelmotorfahrzeugen der frühen 70er aus Süddeutschland. 🙄😖
Danke für die Rückmeldungen und den Input, genau so hatte ich mir die Diskussion erhofft.
Die Anmerkung „Dach ist doch schnell drin“ ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Für mich war aber genau der Punkt ausschlaggebend, dass es eben nicht in jeder Situation wirklich „schnell“ ist. Das Tuch drüberlegen, ausrollen, ansaugen, fertig – das ist in unter einer Minute erledigt. Das Dach rausholen, sauber positionieren, ausrichten, festschrauben und danach wieder verstauen braucht spürbar mehr Zeit. Und wenn man das bei 30 Grad auf dem Parkplatz macht, wird aus „schnell“ relativ zügig „schwitzig“.
Dazu kommt, und da spielt der TVC-Gedanke durchaus mit rein, dass man auch einfach mal unaufmerksam sein kann. Dach lose auflegen funktioniert, bis es das eine Mal nicht funktioniert. Genau davor habe ich ehrlich gesagt Respekt. Die Abdeckung ist deshalb auch ein Stück mentale Absicherung: drüberziehen, fertig, keine Gefahr, dass man etwas vergisst oder falsch macht.
Der Hinweis von Harald ist absolut richtig und wird aufgenommen. Die nächste Version wird vorne und hinten länger ausgeführt, sodass man die Abdeckung jeweils ein Stück über Front- und Heckscheibe ziehen kann. Dadurch kann Regenwasser sauber über das Glas ablaufen und die Saugnäpfe sitzen dort, wo sie hingehören. Aktuell ist der hintere Bereich noch etwas kürzer, weil ich zunächst die Grundform, die Spannung und die Position der GFK-Stäbe testen wollte.
Die mehreren Ösen sind ebenfalls dem Prototyp geschuldet. Ich wollte verschiedene Spannpunkte ausprobieren, bevor ich mich festlege. In einer finalen Ausführung wird das natürlich deutlich aufgeräumter und reduzierter aussehen.
Ich nehme die Anregungen gerne mit und werde die nächste Iteration entsprechend anpassen. Wenn es soweit ist, stelle ich sie wieder ein.
Patrick
HD Street Glide 2010 / C4 1995 / Ducati Monster S4R 2004
  Repa-Versuch Abdeckung Mittelkonsole/Armlehne 9 Roma 7 259 Gestern, 19:07
Letzter Beitrag: colonel
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 17.458 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  Anleitung DIY USB-Datenkabel ratprof 4 8.727 29.05.2026, 22:37
Letzter Beitrag: subi
  Targa Brace - T Brace Versteifung C4Patrick 17 4.999 10.05.2026, 07:17
Letzter Beitrag: Schieby
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 16.042 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
