Themen: 20
Niederösterreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989, Brigth Red
Kennzeichen:
BN-812PY
Anfrage an die Wissenden.
Wenn ich den kompletten Distributor tauschen möchte und die Zündung danach neu Einstelle, muss man das beim Automaten wirklich im DR machen? Was ist der Unterschied zum N in Bezug auf die Zündung?
Themen: 14
Erlangen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
91
Die Zündung ist ca. 2° zu früh, wenn du das in "N" anstatt "D" einstellst. Ist mir auch schon passiert.
Grüße,
Stefan
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Was spricht dagegen den Zündzeitpunkt mit dem alten Verteiler auszublitzen und dann den neuen Verteiler auf den gleichen Punkt einzustellen, natürlich bei gleichen Modi?
Gruß Ralf
Auch das noch!
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
15.09.2026, 20:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 20:33 von Mr.Cortez.)
@Marvin: Meinst Du ohne den neu eingebauten Verteiler abzublitzen?
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, dass man den Zündzeitpunkt auf D machen soll. Im SM ist nichts davon erwähnt. Wichtiger ist doch eher das beige Kabel für das ECM abzuziehen, damit das ECM nicht reinregelt.
Es sind demnach 6° vor OT im Leerlauf.
Ralph
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
16.09.2026, 01:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2026, 01:18 von Marwin.)
@ Mr.Cortez
Wenn der alte Verteiler gut eingestellt war dann mit dem Strokoskop schauen und merken wie der eingestellt war.
Dann den neuen einsetzen und auf den gleichen Punkt einstellen.
Damit entsteht wenigstens kein ungewollter Versatz beim Tausch.
Klappt aber nur wenn die Maschine vorher sauber lief, sonst ist eh eine neue Justage fällig.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 42
Nürtingen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988
Kennzeichen (2):
NT
@ Marvin
Eine Neueinstellungen ist immer nötig sobald auch nur minimal am Verteiler manipuliert wurde, geschweige denn wenn ein neuer eingebaut wurde. Wer aber trotzdem so rumfährt ohne Neueinstellungen riskiert u.U. einen Motorschaden.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich habe mal nachgesehen. Das steht da tatsächlich so mit DR für Automatik. Aber warum sollte man bei Automatik unter Last einstellen und bei Handschalter nicht. Das ist unlogisch.
Vielleicht bedeutet DR gar nicht Drive, sondern etwas anderes. Das SM ist ja auch von GM verfasst und dort ist nichts von Drive zu lesen.
Ralph
