Getriebeschaltpunkt einstellen
Hi Leute, mir gefallen die aktuellen Schaltpunkte meines TH700R4 Getriebe nicht.Es schaltet zu spät hoch und das würde ich gerne ändern.Da ich vom Getriebe keine Ahnung habe und mich nun durch diese Technik lese und mir Kenntnis aneigne,wäre ich über Tips von Spezis dankbar,vor allen Dingen möchte ich nichts zerstören da das Getriebe für 3k überholt wurde und super arbeitet.Meine Erklärung für Verschiebung der Schaltpunkte wäre,dass beim Wechseln der Kopfdichtung der korrekte Einstellpunkt des TV Kabels verstellt wurde.Fälschlicherweise wird dieses Kabel ja auch als Kickdownkabel bezeichnet obwohl man die Schaltpunkte damit auch verändert.Das Veränderung des Schaltpunktes auch über Gewichte am Fliehkraftregler möglich ist,weiss ich,die hatte ich aber nicht angepackt oder verändert.Bin wissensdurstig und freue mich über alle Infos von Euch.
lg uwe
Als erstes würde ich mal das TV Kabel richtig einstellen und mal fahren. Wo liegen den deine schaltpunkte aktuell zu vorher.
Guten.......habe in einer Reparaturanleitung Corvette c4 gefunden was ich gesucht habe.Somit werde ich nach dieser Anleitung versuchen das TV Kabel am Getriebe zu justieren,hört sich ja plausibel und einfach an.....mal sehen
vg uwe
Angehängte Dateien
.pdf   corvette getriebe27112025.pdf (Größe: 747,35 KB / Downloads: 78)
Moin Uwe,
Schon was erreicht?
Gruß Kalle
Hi Kalle,bin noch nicht dazu gekommen,musste mir mal eben den Fuss brechen und bin ein paar Tage aus dem Alltagstrott herausgerissen.Dennoch brenne ich darauf es zu probieren und werde zügig in den nächsten Tagen darangehen.Natürlich werde ich berichten,klar.
lg uwe
Gute Besserung Uwe und ich hoffe es bleibt nix zurück 🍀
Gruß Kalle
Hallo Leute,(C3 Kalle),nach längerer Zwangspause habe ich nun endlich das sogenannte TV Kabel gemäss der Reparaturanleitung justiert.
Hat gut funktioniert und die jetzigen Schaltpunkte beim Hoch- und auch runterschalten sind ok.War im Prinzip mit der Reparaturanleitung recht simple.
vg uwe
(21.02.2026, 16:25)uwek schrieb: Hallo Leute,(C3 Kalle),nach längerer Zwangspause habe ich nun  endlich das sogenannte TV Kabel gemäss der Reparaturanleitung justiert.
vg uwe
Hi Uwe klasse das es funktioniert hat und sie nun wieder korrekt schaltet!!
Was macht dein Fuß?
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Hi Kalle,
danke der Nachfrage,im Alter dauert alles etwas länger Yeeah!aber ich bin wieder topfit........nun werde ich der C3+C4+C5+Lincoln Marc V  die nötigen
Flüssigkeiten wechseln und alle startklar machen.Wir haben hier schon richtiges Frühlingswetter und es wird Zeit auf die Strasse zu kommen bevor es dann
 zu heiss wird.........vg uwe
Ja Uwe,
Da hast du einiges zu tun!
Ich hatte die C4 heute auch vorne hoch!
Aber nur Lamda neu gemacht!
Schönes We
Kalle
Gruß Kalle
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 3.526 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe einstellen? LT45 15 11.005 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.145 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 8.543 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 5.156 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
