Handbremse einstellen, bitte um Hilfe
Serwas beinand, da TÜV macht leichte Schwierigkeiten. Die Handbremse ist Ihnen wohl ein Dorn im Auge, aua 🤣,
Es handelt sich um eine C4 Baujahr 1988.
Kann mir denn bitte genau jemand erklären wie Ich das Bremsseil spanne? Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Bitte keine Antwort Ich soll mir neue Bremsenbeläge, Klötze usw usw besorgen.
Herzlichen Dank Andal
[Bild: cnxss.JPG]
Eigentlich soll sich die Handbremse mechanisch nachstellen. Ich meine, dass die 88er bereits die Handbremse nicht mehr als Trommel hat, richtig?
Die Nachstellung funktioniert aber nicht immer so gut, wie es gedacht war. Die ratschenähnliche Verzahnung ist an der Handbremshebelmechanik.
Ich muss dazu mal das Bild aus dem SM heraussuchen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Tja, das ist das Bild, schwer zu erkennen und ich habe mich öfter schon schwer getan, den Draht an die richtige Stelle einzufädeln.
Ralph
Hab mal schnell die Seite vom Haynes Buch fotografiert.
Die 88er hat schon die Handbremse ohne Backen, die direkt auf den Bremssattel wirkt. Aber die Einstellung des Equalizers sollte gleich sein?
[Bild: 50111689cw.jpeg]
Das Bild aus dem Haynes muss aber der Handbremshebel mit Trommelbremse sein. Da ist keine besondere Mechanik. Bei Trommelbremsen war die Einstellung meist hinten an den Trommeln.
In meinem Chilton Buch ist das Bild von mir auch drin, bezogen auf die Handbremse auf den Bremskolben ab 88.
Du solltest Dir die Mechanik am Handbremshebel ansehen, wie leichtgängig sich die verschiedenen "Räder" drehen. Das Fett neigt zu Kitt zu werden. Dann funktioniert die automatische Nachstellung nicht.
Wie ich schon geschrieben hatte, ist das eine Ratsche. Die soll so arbeiten, dass mann mehrfach am Hebel zieht und die Ratsche das Seil immer weiter spannt.
Ralph
Danke für die Infos 🤟
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 4.193 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebeschaltpunkt einstellen uwek 9 4.898 28.02.2026, 22:02
  Getriebe einstellen? LT45 15 11.222 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.675 11.08.2025, 08:17
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 8.680 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
