Fragen zum Edelbrockvergaser
Hallo Zusmmen,
ich bin auf der Suche nach einem ruhigen Motorlauf,
und habe nun einmal den Vergaser abgebaut und geöffnet.
Diesen werde ich komplett reinigen und freipusten.
Gibt es weitere Ratschläge, was ich da direkt noch erledigen könnte?
Schwimmer sehen gut aus, habe aber das Gefühl das Sie nicht synchron hängen.
Gibt es da eigentlich ein Einstellmaß?.
Desweiteren fällt mir die Dichtung zwischen Ansaugspinne ind Vergaser auf. Diese ist nur unfachmännisch frei geschnitten und gibt bei weiten nicht die komplette Öffnung der Ansaugspinne frei. Macht es nicht Sinn, wenn diese die ganzen Kanäle freilässt?
Gruß Dreies
Hier einmal ohne Dichtung
Bilder zur Vergaserbestimmung
Bilder 2 zur Vergaserbestimmung
Bild 3 zur Vergaserbestimmung
Bild 4 zur Vergaserbestimmung
Die Dichtung sieht fast selbstgeschneidert aus.
Kauf ne Neue, die Alte solltest du sowieso nicht wiederverwenden.
Bei den anderen Fragen überlasse ich das mal den Experten, dir zu antworten.
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Edelbrock Versagern.
mfG. Günther
neue Dichtung, ist klar, beantwortet aber nicht die Frage ob die Kanäle komplett frei sein sollten.
Für alle die ebenfalls an einer korrekten Schwimmereinstellung interessiert sind, habe ich gerade etwas interessantes Gefunden.
Bild 1
Bild 2
1405 600cfm
PDF Überholen -Englisch
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.317 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.424 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.904 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.295 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.998 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
