ABS-Modul 2000er C5
habe eine Frage zu meinem 2000er ABS-Modul (wie schon zuvor), welches ja bekanntlich aus einem Guß und daher nicht reparabel ist, zumindest nicht die Platine. Stimmt es, dass der Fehler beim Ausfall diesef Steuermoduls zu 90 % bei den Relais liegt? Und dass es diese nicht mehr im Original bei GM zu erwerben gibt, es jedoch die chinesischen Nachbauten auch tun?
Wenn das stimmt, wäre es ja einen Versuch wert, diese erst mal zu tauschen, bevor man sich auf die Suche nach einem anderen Steuermodul macht. Oder
Danke für Eure Nachrichten und Einschätzungen.
Vette Grüße
Heike
Blume Blume Blume
scheinbar können wenigstens/nur die Fehler 1214 und 1281 repariert werden.
Welche Fehler werden denn bei dir angezeigt ?
André
C1255
der kommt vom Speicherchip
Die Module bis 2000 haben keine Relais Probleme.
Da sin Bosch Relais drin
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
es gibt einige Fehlermeldungen:
C1217
C1243
C1255
C1277
C1281
Hört sich beunruhigend an, nicht wahr?
Vette Grüße
Heike
Blume Blume Blume
wenn dem wirklich so ist, kann ich das Geld für die neuen Relais plus Einbau lieber als Anzahlung für ein "neues" gebrauchtes Steuermodul investieren. Seltsam nur, wie eine Fachfirma sich dann zu einer solchen Aussage hinreißen lässt.
Danke und
LG
Heike
Blume Blume Blume
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 661 27.02.2024, 22:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 4.785 09.11.2023, 19:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 5.640 31.08.2022, 08:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 21.199 14.04.2022, 18:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.398 16.08.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Strudur
