Driver Seat Control Modul 09360841
Kann mir jemand sagen ob die Steuergeräte 10406008 und 09360841 untereinander zu tauschen sind bzw. wo der unterschied liegt? Das bei mir verbaute 09360841 ist echt nicht einfach zu bekommen. Falls jemand eines loswerden will gern melden!
Hätte gerne einen Plan B bevor ich das nicht mehr erhältliche Relais versuche mit Ersatzschaltung zu ersetzen.
Danke euch vorab!
Hallo - also ich meine das das eine ein Steuergerät der Fahrerseite ist und das andere der Beifahrerseite und die sind meines Wissens nach keinesfalls austauschbar da die verschiedene Adressen im CAN Bus haben
Grüße Peter
09360841ist auch vom Fahrersitz.
Das geht,aber der komplette Sitzkabelstrang könnte von der Form der Stecker anders sein.
Man kann ja Sitze vom 02er in eine 98er bauen und das funktioniert.
Moin,
wenn ich mich nicht irre, ist das Relais das gleiche, was im ABS-Modul ist.
Habe ich noch im Shreibtisch liegen.
Friedel
Herr Moll, er fragt nach dem 10406008 als Austausch und das ist doch Beifahrerseite wenn ich mich nicht irre.
Wir hatten schon mal das gleiche Problem bei einer Kunden C5 und das ging nicht auszutauschen.
Stimmt,
ich hatte gedacht die 09er Nummer wäre das Austauschgerät.Die Nummer  10406008 hatte ich nicht kontrolliert.
Man kann natürlich nicht das von der Beifahrerseite in die Fahrerseite einbauen.
Danke für fur zahlreichen Antworten! Und sorry für die Verwirrung mit den Nummern da ist bei mir was durcheinander gekommen,ich meine natürlich Fahrerseite gegen Fahrerseite. Ging mir um die Baujahr Unterschiede.
Das Relais ist ein NEC EN2-1N1S, wenn ich das bekommen würde wäre ich sehr dankbar! Gern PN an mich
https://www.ebay.de/itm/201798469606
Ralf
In EU hab ich es auch nicht mehr gefunden. NEC heißt jetzt KEMET.
Aber der Chinaman hat noch was:
Gruß Roland
Nachtrag: Renault scheint die gleichen Relais zu verbauen
https://www.rvea.fr/composants/relais/76...s-en2b1n1s
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 18.531 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 16.132 08.11.2020, 17:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 4.680 09.08.2020, 09:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 10.122 26.03.2019, 13:27
Letzter Beitrag: Hughes500
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 31.036 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
