Fehlermeldung im Modul 58 SDM
habe die Fehlercodeliste durchgeschaut und wie soll es anders sein, den nachfolgenden Fehler und das Modul nicht gefunden.
Fehlerbezeichnung: Modul 58 SDM   B0017
Meine Einschätzung ist, es hat evtl. etwas mit dem Airbag zu tun, da die Airbaglampe rot leucht und beim Löschversuch kurz ausging
aber wieder kam. Schätze werde wohl den Schleifkontakt austauschen müssen Heulen
Arnold
der Schleifkontakt wird Dir nicht viel helfen....
DTC B0017 betrifft den Airbag auf der Beifahrerseite.
Der DTC wird gesetzt wenn der Widerstand im Zündkreis zu hoch ist und damit die Spannung außerhalb des zul. Bereiches liegt.
Hast Du mal in der Ecke gefummelt? Sprich Radio, Handschuhfach etc.?
Kabel angerissen?
PS:
vy73  Zwinkern
Hallo Tom,
habe die Corvette ja erst vor einem Monat gekauft und da war der Fehler schon.
Auf jedenfall schonmal danke für den Hinweis, werde dort gleich mal nachschauen und dann berichten.
vy73
Arnold
Ist ja hoffentlich kein US Fahrzeug Import mit kleinem Parkrempler  haarsträubend
Falls doch, CarFax!
73 de DL8EBD
Nein, EU Model,
hat aber einen anderen Heckansatz ohne Nebellschlußleuchten und 3ter Bremsleuchte.
Dies lässt die Vermutung zu, das es dort mal ein Ereignis gegeben hat.
Zweites Inditz ist,das der Sterophorschutz innen über dem Ramschutz gebrochen ist.
Drittes Indiz ist, das die Kabel für Nebel und 3 tes Bremslicht vorhanden sind
73 de DG1AAA
Arnold
Hecktreffer alleine wirkt sich ja nicht auf den Airbag aus.
Da wird mit Sicherheit kein Airbag vorhanden sein.
yepp Werner, genau in diese Richtung - Airbag nach Crash weggelassen - zielte meine Frage nach US-Import und ggf. Carfax....
Aber EU Fahrzeuge sind davon ja nicht ausgenommen.
Das wird der Arnold sicherlich schnell herausfinden.
Mal was anderes, was ist denn eine Millennium Edition?
Die Farbe kann es ja nicht sein, die konnte man ab 2000 bis zum Schluss bestellen (RPO 79U)
Wird Millenium Yellow sein.
Gab es ab 2000 nach Christus...... dumdidum
@ Tom und Molle,
So, war heute an besagter Stelle im Beifahrerfußraum um eine Ist-Zustandsaufnahme zu machen.
Ich könnt  Knüppel, wenn ich sowas sehe. Eure Vermutungen waren zu 100% ein Treffer, so übel es auch ist s.h. Bilder.
Die dicken angetrennten Kabel, gehören die zum Airbag? Habe nichts weiter gefunden, wo die dran müssten.
Ein Kabel am Airbag selbst ist auch gekappt, auch hier habe ich das Gegenstück noch nicht gefunden.
Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt?
Arnold
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 18.899 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 5.569 28.02.2024, 00:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 10.228 25.05.2022, 09:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 11.562 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
  Corvette C5 C1214H Fehlermeldung ABS MarkusMeyer 2 7.186 14.04.2019, 15:07
Letzter Beitrag: schupppe
