Ersatzteile für Bremssattel
bin ja noch neu unter den C3-Eignern (meine C3 ist Baujahr 1978) und kenne mich noch nicht so genau aus. Werde deshalb für den ein oder anderen vielleicht dumme Fragen stellen. Hier kommt schon mal so eine:
mein Bremssattel vorne links lässt etwas Bremsflüssigkeit gehen. Brauche also (hab da im Forum schon rumgelesen) den Dichtsatz mit O-Ringen (incl. der Kolben), da bei mir voraussichtich noch die alten Lippendichtungen verbaut sind.
Welchen Händler könnt ihr mir empfehlen? Evtl. Angabe von Artikel-Nr.. Vielleicht mache ich vorne rechts die Bremse dann gleich mit.
Hoffe auf ein paar gute Ratschläge!
Einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Auf der Portal Seite stehen links eine Menge Händler oder Stingrays Shop Einfach anrufen und in paar Tagen hast du den dichtsatz.
Am besten direkt einen neuen Sattel holen und du hast für längere Zeit Ruhe und nicht soviel Ärger mit dem abdichten!
Halo
Neuer Sattel ist nur nötig, wenn der Alte nicht Edelstahlgebuchst ist.
Also erst mal zumindest einen Kolben abziehen, um das zu checken.
Komplettsättel sowie Dichtsätze sollten alle Teilehändler haben.
mfG. Günther
und diverse Händler nehmen die nicht gebuchsten im Austausch gegen einen geringeren Aufpreis für die Gebuchsten, einfach nachfragen.
Gruß Andreas
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.572 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.473 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.210 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 10.650 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 49.551 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
