Temp. anzeige C 3
der neu überholte Motor läuft jetzt endlich einwandfrei, bis jetzt.....
Nur die Temp.anzeige steht jetzt deutlich höher als sonst,
wenn man im Stadtverkehr nur so leicht dahinrollt steht sie bei ca. 235°F
wenn man mal länger zügig berauf fährt geht sie bis auf 250°F, also am Ende der Skala,
vor der Motorüberholung stand sie fast immer bei ca. 220°F egal wie man gefahren ist,
nicht das der Motor jetzt läuft und ich habe das schon viel beschriebene Temp.problem?
Gemessen habe ich die Sensoren wenn die Anzeige auf 250°F steht mit 57Ohm und 58Ohm,
Gibt es irgendwo ein Diagramm bei wieviel °F ANZEIGE die Sensoren wieviel Ohm haben sollten?
Aufgefallen ist mir auch noch die Viscokupplung des Lüfters, sollte die nicht wenn der Motor heiß ist fast starr sein?
Das ist sie nicht, beim Gas geben folgt der Lüfter der Drehzahl, zumindest optisch, nicht
Ich werde wohl die Kupplung erst mal blockieren um zu sehen ob es dann besser wird.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Deine gemessenen Widerstandswerte sind für einen 72er Geber viel zu hoch für das Instrument !
Wurde eventuell ein falscher Geber (aus späteren Baujahren) verbaut ?
Auf der Seite von Willcox war mal eine Übersicht der einzelnen Anzeigen und deren Widerstandswerte.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hier wird dir geholfen, bei ca. 4:35 min gibt es eine Chart "Temperature/Resistance".
Gruß, Sigi
hast Du eigentlich schon mal die tatsächliche Temperatur gemessen ?
das würde schon mal vieles klären Pokal
Also,
die Sensoren sind drin seit ich die C 3 habe, ob es die richtigen sind.....
Real gemessen habe ich noch nicht, geht ja eigentlich nur mit IR von außen,
laut der Kurve im Video sollten bei 250° 80ohm anliegen, ist die auch für die richtigen Sensoren?
bei mir sind es 58ohm
Es sind doch aber 2 Geber, sind die in Reihe oder parallel?
Oder gibt es einen Schaltplan der Temp.Anzeige?
Bei Willcox habe ich nichts gefunden.
Udo
Udo
Schau mal, ob Du mit einem 70er Plan klarkommst.
[Bild: 22241536ip.jpg]
Udo
Es ist nur 1 Geber für das Instrument.
Ich such Dir nachher mal die entsprechenden Widerstandswerte raus.
Ja danke,
nur gibts auf dem Plan nur einen Sensor,
bei mir hat aber jeder ZK einen Sensor,
Udo
Udo
Ab Werk war der Sensor nur auf der linken Seite. Dann mußt Du das Loch rechts eben verschließen.
Bei folgenden Anzeigen des Instrumentes solltest Du folgende Widerstandswerte messen ( ca. ) :
Anzeige Ohm
100 : 220
1.Mark. : 109
210 : 79
2. Markierung : 65
250 : 51
Diese Werte hatte Willcox mal angegeben.
Die stimmen ziemlich genau, wie ich durch einige Messungen mal selbst ermitteln konnte.
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 6.198 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.662 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 9.611 25.10.2021, 23:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 6.500 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 13.858 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
