Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Müsste ein zweiter Kühlwassersensor sein für den elektrischen Zusatzlüfter bei Klima ab (?) 1978 oder so.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 157
Das stimmt nur für die späteren Modelle mit el. Lüftern.
Bei 74er Modellen dient der TCS also Temperature Controlled Spark dazu, vakuum an den verteiler nur ab bestimmter Temperatur durchzulassen.
Wenn du alles original haben willst brauchst du den switch und auch das solenoid.
Wenn du es modifizierst lässt du halt alles weg so wie es bei dir wahrscheinlich der fall ist.
Auf die vakuumverstellkurve des verteilers und die dazugehörigen abgasgesetze des jeweiligen baujahrs einzugehen würde hier zu weit führen.
Also in einfach: Schalter im Block bestromt Relais und relais schaltet unterdruck an Zündverteiler durch.
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
C3 Schalter Convertible
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Ich möchte mich da vortasten, um dann auch das richtige zu machen. Da auf dem TCS kein Kabel angeschlossen ist.
Und ich auch momentan keinen Schimmer habe wo das entsprechende Relais sitzt, wenn dies überhaupt noch da ist
Gruß Uli
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(29.09.2021, 16:22)V8Lounge schrieb: Das stimmt nur für die späteren Modelle mit el. Lüftern.
Bei 74er Modellen
Alles klar. Ich hab auf dem Handy geantwortet, und das Handy-Theme des Forums schneidet die Fahrzeugliste weg, hab nicht gesehen, daß es um eine 74er geht
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Jo, macht nix alle antworten sind erstmal gut. Das es nicht zur Klima gehört konnte ich mir schon vorstellen
Themen: 24
Kassel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981,Autumnred/Darkclaret
Kennzeichen:
KS-ZR 28 H
das was du eingekreist hast, müsste die Standgas Erhöhung sein, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
