Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion
Hallöle mal wieder.
Ich habe seit kurzer Zeit das Problem, dass auf einmal meine Anzeige nicht mehr funktioniert.
Habe einfach einen neuen Sensor gekauft, aber auch damit blieb die Funktion aus.
Habe dann das grüne Kabel an Masse gehalten: nix tut sich. Sie zuckt nur ganz minimal wenn man die Zündung an macht. Aber ansonsten bleibt sie tot.
Hatte dann die gesamte Anzeigen-Panele mit allen Anzeigen ausgebaut und die Widerstände hinten mal abgeschraubt. Konnte aber nichts besonderes finden.
Zumal die Anzeige auch auf einmal ausfiel.
Hat jemand ein paar Ideen für mich? Oder eine Bezugsquelle für die Widerstände? Kann man auch einen andere Widerstand mit der selben Ohmzahl einbauen?
Hat niemand eine Idee?
Anzeige schon getestet?
SuFu -> https://www.corvetteforum.de/showthread....er+anzeige  letzter Beitrag Seite 1
Bzgl. Widerstand ( den könnte man ganz einfach durchmessen... ) gibt es im Thread auf Seite 2, 2. Beitrag einen Hinweis.
Langer Thread ( auch bzgl. Testen der Anzeige - 1. Beitrag ) zur Anzeige Kühlwasser https://www.corvetteforum.de/showthread....er+anzeige
Meine Glaskugel würde jetzt auf eine defekte Kühlwasseranzeige tippen ( grüne Ader (bei Zündung EIN? ) auf Masse - keine Reaktion... ). Geräte können mal ganz plötzlich kaputt gehen.
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...count%3d27
Grüßle
Jens
...wenn die Gauge schon mal ausgebaut ist...plus anlegen und anderes Ende gegen minus...oder ganz einfach deren Widerstand messen.
Denke da ist im Anzeigegerät eine Lötstelle abgekackt...
grüße und frohes Gelingen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Lies das hier mal durch,
ist sehr informativ und hilfreich.  Zwinkern
https://repairs.willcoxcorvette.com/cate...auge-info/
Für dein Baujahr ziemlich weit nach unten scrollen.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ja, ist schon recht informativ....gibts irgendwo noch eine Bezugsquelle für diese Widerstände?
Gibt es soweit ich weiß auch bei Willcox.
Oder du kaufst dir gleich ein neues Instrument mit integriertem Widerstand, ebenfalls bei Willcox.
Tante google schmeißt z.B. das hier raus ( für 77-82)
Oder den  einstellbar
wie auch das hier
Grüßle
Jens
Optisch zwar nicht so schön,
ist aber in Ordnung.  Zwinkern
[Bild: 40571301bj.jpg]
Kannst dich bei Bedarf per PN melden.
(17.02.2021, 15:07)stingray427 schrieb: Optisch zwar nicht so schön,
Hu hu.....hast PN
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 2.164 22.12.2025, 15:19
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 7.449 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 9.756 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.851 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.368 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
