Komisches Geräusch
Moin
Wenn mein Motor richtig warm ist, gibt die Corvette im Stand immer ein komisches surren von sich. Für mich hört es sich an, als ob es vom Auspuff kommt. Kann es aber nur schwer deuten. Kennt jemand von euch so ein Geräusch und weis was das ist? Klingt nämlich etwas peinlich...
Motor: L98 Bj.90
https://www.youtube.com/watch?v=1Hbfd4uzVx0
Gruß Stefan
schwierig anhand des Videos....schleift da der Keilrippenriemen irgendwo?
viele Grüße
Christian
Hmm, Keilriemen, keine schlechte Idee!
Stefan, schalt doch mal im Leerlauf ein paar Stromverbraucher ein, Licht, Heckscheibenheizung, und beobachte dann, ob das Surren dauerhaft da ist. Falls ja, könnte es tatsächlich der Riemen sein, der zu locker sitzt, weshalb er über die Lichtmaschine scheuert und dabei das Surren verursacht.
Ist aber nur nen Schuss ins Blaue, mir kommt das Geräusch auch nicht bekannt vor.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Geräusch
ist das Geräusch mehr drinnen oder draußen vorne hinten oben, unten zu hören. das Video war doch im Innenraum aufgenommen, geht das vielleicht noch besser aufzunehmen. Eben etwas dichter zur Geräusch Quelle. Und dann am besten nicht in der Halle aufnehmen, da kommt der Schall aus allen Richtungen zurück.
Gruß Wolfgang
Also Keilriemen schließe ich aus. Der ist neu und wenn der überspringt bzw. rutscht hört sich das anders an. Morgen Abend fahre ich wieder eine Runde, dann werde ich nochmal genau hinhören wo es weg kommt und dann nochmal berichten.
Gruß Stefan
Hi
Versuche mal das Geräusch mit der Kupplung zu "beinflussen", d.h. das Pedal langsam durchtreten und wieder loslassen, natürlich ohne eingelegten Gang Burnout
Vor meinem Kupplungstausch hatte ich auch so ein ähnliches Geräusch, allerdings bei kaltem Motor.
Gerhard
Beim ZF Getriebe/Kupplung ist das Geräusch bekannt,
soll am Ausrücklager liegen.
Hatte meine ZR-1 auch mal, ist dann aber nicht mehr aufgetreten.
Versuch mal es wie Gerhard es beschrieben hat.
Sonst kommen noch die Luftpumpe, Lager Spannrolle oder
die Kupplung vom Klimakompressor in frage.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi zusammen,
gab es eine Auflösung woher dieses Geräusch kommt?
Habe es heute bei mir auch gehört. (Automatikgetriebe).
Hatte die Woche so ein ähnliches Geräusch, habe auch eine Automatik!
Bei mir kam es aus dem vorderen Bereichs des Motor, ich schätze Wasserpumpe!?
War aber nur kurzeitig, bis jetzt kam es nicht mehr.
Bei mir kommt es auch irgendwo vom Motor, wo genau lässt sich nicht lokalisieren.
Bei mir ist die WaPu neu und das Geräusch ist immer noch ab und an zu hören.
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 6.629 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Kreischendes Geräusch beim Gasgeben im Fahrbetrieb. vettelt4 13 16.472 15.08.2020, 19:09
Letzter Beitrag: Snickers
  surrendes Geräusch am Heck usc-driver 2 3.969 07.04.2019, 22:44
Letzter Beitrag: usc-driver
  Tock-Geräusch LT1 öltaucher 75 32.175 29.12.2014, 13:37
Letzter Beitrag: cooper
  Tickerndes Geräusch von hinten Venom 5 4.488 23.11.2014, 13:10
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
