Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt
Guten Morgen Leute,
nachdem mein Lichtmaschinenproblem (dank der Tipps von Woodstock) gelöst ist, leider die nächste Frage.
Nach einer etwas längeren Fahrt bergauf (3-4 min) kommen von der Hinterachse komische Geräusche.
Schwer zu beschreiben, so ein Knarzen/Klappern.
Hab die Vette auf der Bühne gehabt, konnte an den Kreuzgelenken nichts ungewöhnliches (für mich) feststellen.
Kann es sein, dass zu wenig Öl im Diff ist?
Wenn ich wieder auf der Ebene fahre ist das Geräusch weg....
Vielleich hat ja jemand eine Idee.
LG, Rene
Sowas verstehe ich nicht…..
Auf der Bühne hättest Du doch mal eben den Ölstand prüfen können.
Schraube rausdrehen und mit einem abgewinkelten Inbusschlüssel prüfen wie hoch das Öl steht.
Davon ab sollte man das Öl auch gelegentlich mal wechseln. Falls es eine Sperre hat, den LSD Zusatz nicht vergessen.
Servus,
hätt ich gemacht, wenn ich einen zölligen Inbus bei der Hand gehabt hätte.
Inbussatz und Öl ist bestellt (Liqui Moly LS SAE 75W-140) ist bestellt, kommt aber erst am Donnerstag.
Wollte mich eben in der Zwischenzeit erkundigen, ob sich jemand noch andere Ursachen vorstellen kann.
LG, Rene
Also, spekulieren kann man immer viel, und es gibt immer wieder die beknacktesten Sachen. Ich hatte bei meiner C2 10 Jahre lang ein Tickern rechts hinten, gut hörbar bei langsamer Fahrt entlang einer Mauer. Habe bei jedem Werkstattbesuch das Lager inspizieren lassen - immer OK.
Ist jetzt weg. Der hintere Stabi hatte ja nach aktueller Lage in den Aufhängungs-Gummi-Fragmenten ca. 15 hunderstel "Luft"  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen zur Abdeckung der Bremsscheibe, und die war manchmal halt auch noch weg.
Nützt Dir so direkt gar nichts, diese Info. Aber weil es einen Unterschied bergauf/eben/bergab gibt, wäre neben einer lastabhängigen Ursache im Diff natürlich auch denkbar, dass sich in der Aufhängung was verlagert.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ja, an die ganzen Gummis hatte ich auch schon gedacht....
Ich werd trotzdem mal das Öl im Diff wechseln und dann berichten.
LG, Rene
So, Öl im Diff ist getauscht, 1,4l hab ich rausbekommen....
Es war aber genügend Öl drinnen.
Als mögliche Ursache habe ich inzwischen kaputte Buchsen am Stabi oben rechts identifiziert.
Ersatzbuchsen sind bestellt, werde mal lustig drauflostauschen...
in der Zwischenzeit noch eine Frage:
An der rechten Zylinderbank habe ich vor dem Starter etwas entdeckt, das mit einem Kabel nur notdürftig angeschlossen ist.
Kann mir jemand sagen was es ist?
könnte ein Klopfsensor sein
Hallo Tom,
falls es ein Klopfsensor ist, wie wichtig ist seine Funktion im Betrieb?
LG, Rene
wenn er defekt sein sollte, dürfte die MIL/SES aufleuchten und das Steuergerät nimmt auf jeden Fall die Zündung soweit zurück, so dass der Motor im
sicheren Betrieb laufen kann. Das geht mit einer deutlich verringerten Leistung einher.
Merkt das Steuergerät den Defekt am Sensor nicht, kannst Du u.U. Zündungsklopfen haben (Klingeln) was gar nicht gut für Deinen Motor und
seine Innereien ist!
Also Sensor auf festen Sitz prüfen, aber nicht anknallen!
Ohmmäßig durchmessen, der darf keine Unterbrechung haben - normalerweise liegt der so um ein paar Ohm.
Kabel zum Steuergerät/Klopfsensor-Modul hin prüfen, das muss Durchgang haben
Hallo Tom,
danke für die Tipps.
Werd mal messen und mich wieder melden.
Sorgen macht mir ehrn der Stecker, der schaut ziemlich lädiert aus. Kennst du eine Bezugsquelle, falls ich den tauschen möchte?
LG, Rene
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 2.659 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 1.285 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.517 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 39.335 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 2.380 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
