Tickerndes Geräusch von hinten
Nach der letzten Ausfahrt bemerkte ich ein Klickern .So als wenn ein Steinchen im Reifen festsitzt.
Kontrolle darauf war negativ. Habe dann rausgefunden daß das Geräusch weg ist sobald ich auf die Bremse gehe und wiederkommt sobald ich die Bremse löse.Demontage des Rades ergab nichts offensichtliches.
Hat jemand von Euch einen Lösungsansatz
Wenn es metallisch klingt, können es die Kreuzgelenke der Antriebswellen sein.
Hallo-gruen
Probier doch mal, die Handbremse ganz leicht(!!!) anzuziehen, wenn du bei möglichst niedrigem Tempo das Geräusch hörst. Bitte nicht blockieren, sonst spielst du Brummkreisel. Verschwindet es, kommt es von der Hinterachse. Ich denke da an ein Steinchen zwischen Bremsbelag und Scheibe, der dir auf Dauer die Scheibe ruiniert.
Um rauszukriegen, wo das Steinchen sitzt, kannst du versuchen, ein Stück Papier zwischen Scheibe und Belag durchzuschieben (innen und außen). Da, wo es hängen bleibt, ist das Steinchen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Das Rad ist noch demontiert.
Das mit dem Papier versuche ich nachher
Daran hat es nicht gelegen.
Ich hatte aber die Möglichkeit das Fahrzeug kurz Komplett auf eine Bühne zu fahren.
Das Geräusch kommt aus der Getriebegegend.
Und zwar bei jeder halben Radumdrehung einmal "Klick".
Demontage der Getriebölwanne war aus Zeitgründen nicht möglich.
Nächte Woche Mittwoch mal intensiver gucken.
Wer hat ne Idee wo ich besonders drauf achten sollte oder kennt sogar so ein Geräusch?
ich habe das Klicken auch, das gehört bestimmt so..
es grüßt Michael der Grußvergesser
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 14.670 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 7.364 02.08.2023, 14:47
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 6.999 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 15.419 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 4.700 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
