Tock-Geräusch LT1
ich habe zum Thema nichts in der Suche gefunden.
Heute morgen habe ich Sie gestartet. Springt tadellos an, alles wie immer.
Bis auf ein Geräusch was sich etwa wie ein Tock-Tock-Tock anhört. Ist im Leerlauf etwa einmal je Sekunde zu hören. bis etwa 1500U/min steigt es dann zur Motordrehzahl linear an. Bei höheren Drehzahlen ist es weg bzw nicht zu hören. Es scheint an der Hinterseite des Motors seinen Ursprung zu haben. Fahren und schalten funktioniert auch wie immer. Hat jemand eine Idee?
viele Grüße
Christian
Hydrostößel baut in niedrigen Drehzahlen bzw. nach dem Starten keinen korrekten Druck auf(?).
Hallo Frank,
danke für den Hinweis. Ist aber wohl nicht von den Hydros. Ich hab den Öleinfülldeckel bei laufendem Motor geöffnet. Die Ventile werden viel schneller betätigt als die Frequenz des Geräusches ist.
Kann vielleicht die Abgaskrümmerdichtung das Problem sein? Oder Würde das ehr zischen?
viele Grüße
Christian
Nö.....würde ja dann: Tickticktick machen und nicht Tocktocktock King
Du hast "schalten" geschrieben, du könntest von daher eventuell eine LT-1 mit 6-Gang Schaltgetriebe haben?!?!
Wenn dem so ist:
Tock tock tock....
....könnte vom 2-Massen-Schwungrad her kommen, genauer: die Lamellen-Kupplung, die die Reibscheibe mit dem Schwungrad verbindet löst sich auf und beginnt, Spiel zu bekommen.
Kommen dann noch deutlich spürbare Schwingungen hinzu, sollte ein neues rein, ansonsten zerbröselt sich dann das Getriebe.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
nein, ist leider keine mit Handschaltung. Aber Automatikgetriebe schalten ja auch. Macht das echt TickTickTick Großes Grinsen bei durchpfeifender Abgas-Krümmerdichtung?
viele Grüße
Christian
Sind headers drauf oder originale Krümmer?
Sind die Normalen drauf.
viele Grüße
Christian
Check mal deinen Katalisator wenn noch drin Die Zellen lockern sich und wenn er kalt ist dann hört man es
Mfg Jörg King
Mein L98 hatte auch mal so ein Tock Geräusch im Leerlauf.
Bei mir waren es die kurbelwellen Lager! Heulen
Haben ist besser als brauchen!
Wenns schlecht läuft: möglich wäre auch ein Pleullager, ist natürlich auch immer Glaskugel wenn man es nicht selbst gehört hat.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 7.132 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.806 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.891 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.751 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.223 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
