Nummernschildgröße hinten
Smile
Servus,
kann mir bitte jemand sagen, wie groß das hintere Nummernschild bei einer 88er sein darf?
Danke schön animierte C4
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Ich habe ne 91ner. Muß morgen mal messen. Hängt aber auch ein bißchen von der Zulassungsstelle ab.
Michael
... das passende Nummernschild (zweizeilig, verkleinert) hat die Abmessungen 255x130mm (Normgröße gemäß FZV). Der tatsächlich vorhandene Platz ist etwas größer, ich würde schätzen 270x150mm, du brauchst für das kleine Schild also einen Träger oder Halter. Meiner ist ein Alublech, selbst geschnitten und gebohrt.
Sei darauf gefasst, dass du ein neues Gutachten vom TÜV vorlegen musst, wie groß das hintere Schild maximal sein darf. Und was ein Umbau kosten würde, um ein normal breites Schild da dran zu bauen. Kostet dich zwischen 100 und 200 Euro. Klappt das mit dem kleinen Schild für hinten, kostet dich die dafür notwendige Ausnahmegenehmigung nochmal so 100 bis 150 Euro. Und du wirst die Vette dort vorfahren müssen, trotz Gutachtens.
Versuch mit Hinweis darauf, dass ein normal breites Schild die Nebelscheinwerfer zum Teil verdecken würde, was ja völlig unzulässig ist, auch für vorne ein kleines zu bekommen. Solltest du, was nicht verwunderlich wäre, auf Granit beißen, bestehe auf einem normalgroßen zweizeiligen (280x200 bis 340x200mm) für vorne. Das passt ziemlich gut da hin und sieht, meiner Meinung nach, deutlich besser aus als ein langes. Und ein solches normalgroßes zweizeiliges können sie dir für vorne nicht verwehren, das ist eine gemäß FZV zulässige Ausführung, die auch keiner Ausnahmegenehmigung o.ä. bedarf.
Die Abmessungen der 91er und später stimmen nicht für eine 88er, da sieht es ganz anders aus (bis 90 Vor-Facelift, ab 91 Nach-Facelift)
Viele Grüße, Mirko
Edit Nr. 4 will noch ergänzen: Fahr auf keinen Fall ohne den erhabenen, gesteckten Corvette-Schriftzug unterhalb der 3. Bremsleuchte da hin! Die Löcher sehen nämlich verdammt verführerisch so aus, als könnte man da problemlos ein normal grooßes, selbst leuchtendes Nummernschild dran schrauben! Bring die Schreibtischhengste bloß nicht auf Ideen... Zur Not kann ich dir so einen Schriftzug zukommen lassen bis die Zulassung über die Bühne ist.
[Bild: cch_st.png]
Hallo Chris,
hatte gleiches problem hier, beim Zulassungstelle mit Gutachten von TÜV angemeldet und das werde nicht akzeptiert da diese jünge Dame sagte die leute von TÜV konnten auf dem Gutachten schreiben was sie wollen.Einzige Lösung für kleines Nummernschild zu bekommen ware das drei Bilder von der freie platz mit da neben ein Messstab so das diese junge Dame konnte sehen das diese platz nur reicht für ein kleines Nummernschild und yep zwei Minuten später kleines Nummernschild ohne weitere fragen.Habe naturlich diese junge Dame gleich Knutsch.
Grüe
Jef
Bei mir sind es 160mm X 305mm Platz.
Tüv hat auch 300 x 150 eingetragen, aber hab aber nur ein einzeiliges genehmigt bekommen mit 320 x 110. Nun steht das Schild etwas über die Rückfahrleuchten aber es geht.
Bei mir ist 150 x 300 eingetragen, das ist die gängige Kleinkraftrad-Größe!
Bei mir auch, trotzdem hat sie mir die Zulassungsstelle verweigert.
Auto wurde vorher beim Amtsleiter vorgestellt.
Ergebnis: Kuchenblech vorn und hinten haarsträubend
Ist bei mir auch so eingetragen.
(Ggf. lackierte) Aluplatte als Unterlage drunter und fertig.
animierte C4
Bei mir war die Größe 300 x 150 eingetragen. Bei der Zulassungsstelle hat man das dann mit meinem Gutachten und Bildern auf Kleinkraftradgröße runterkorigiert. Nun stehen die 255 y 130 drin. Hab ich scheinbar Glück gehabt.
Gruß Stefan
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.226 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 5.972 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 13.591 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 4.178 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
  Spurstangen hinten gesucht (Tie Rod Assembly), Bj. 84 Vettepotsdam 11 7.550 05.01.2021, 01:14
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
