Dachverriegelung defekt!
Hatte heut bei ner Ausfahrt das Dach ausgebaut und im Kofferraum verstaut wie es sich gehört. Abends zuahause angekommen setze ich das Dach wieder ein und möchte es verriegeln.
Die mittige Verriegelung spingt nun immer wieder auf, nachgeschaut ob das Dach richtig sitzt, alles iO, vorne die beiden Verriegelungen gehen einwandfrei zu ,hinten sitzt alles richtig , Hebel bleibt jedoch nachwievor nicht geschlossen.
Jetzt habe ich mir die Hebelei mal näher angeschaut, war ja auch irgendwie klar das man die Spannung einstellen kann . Habe die kleine Imbusschraube gelöst und den Haken zunächst mal um eine Umdrehung weiter raus gedreht ,wieder eingebaut,nun greift der Haken gar nicht mehr. Haken danach um 2 Umdrehungen reingedreht damit mehr Spannung entsteht , etwas besser aber der Hebel geht immer noch auf. Eine weitere Umdrehung rein gedreht , so nun war soviel Spannung drauf das ich mir denke das kann garnicht sein. Der Hebel geht nur mit starker Anstrengung zu, bleibt dann zunächst auch zu ,springt dann aber mit lautem Knall wieder auf. Motzen
Ich befürchte da ist irgendwas defekt , eine Feder evtl. ?! Hilfe!!
Hat von euch jemand Erfahrungswerte bezüglich dieses Mysteriums? Wäre nett wenn jemand was zu berichten hätte.
Der kleine Schnapper auf den Du drückst um den Verschluss zu öffnen, arretiert wohl gerade nicht den Haken. Hatte ich auch schon... einfach manuell in die Arretierungsposition drücken. Grüße
wie meinst du das genau manuell in die arretierungsposition drücken??
Ich hab an dem Entriegelungsknopf auch probiert ob ich den irgendwie verschieben kann damit der Hebel oben bleibt , funktioniert aber nicht wirklich....
kann da vielleicht ne Feder gebrochen sein?
Problem gelöst !
War beim Autohaus Röll und zusammen mit nem Werkstatt-Mitarbeiter das besagte Problem besprochen, dabei stosse ich mit dem Daumen an den besagten Arretierungsknopf, und siehe da wie von Geisterhand springt plötzlich dieser Knopf in seine Ursprungsstellung zurück....
Hebel bleibt somit auch wieder geschlossen.
Gestern Abend in der Garage wie ein doller an dem Knopf herumgedrückt,der hat sich kein bisschen bewegt... naja was soll`s wichtig ist das der hebel jetzt wieder schliesst und in einem Wiederholungsfall man weiss wo und vorallem wie man hinzulangen hat dumdidum
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 625 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.083 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.637 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.958 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 14.253 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
