Themen: 410
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
Ich habe jetzt auf Empfehlung eine Werkstatt gefunden die sich dem Problem annimmt.
Bin gespannt...
Udo
Udo
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Stell bloss keinen Blankocheck aus.
Aber wenns auf Empfehlung ist, wird das schon werden.
mfG. Günther
Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 71, mulsanne blue
Kennzeichen: C2 Coupe
Baureihe (2): 67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Kennzeichen (2): 427 arctic white
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Drück Dir die Daumen Udo!
Peter
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
Ja danke.
Wenn man selbst nicht weiterkommt müssen halt die Profis mal ran.
Udo
Udo
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
Sie läuft wieder,
unterbrecherabstand war zu gering,
Verteiler 1 Zahn falsch eingebaut,
AV Zyl. 3 hat so gut wie nicht geöffnet,
und, die Chefs Bombs sind beim fahren geil aber ganz schön laut!
Udo
Udo
Themen: 56
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
Hi Udo,
freut mich, das zu lesen.
Wenn Du mit der Werkstatt gute Erfahrungen gemacht hast, dann lass uns wissen, welche es war.
Will nicht hoffen, dass ich sie mal brauche, aber man weiß ja nie.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Den Verteiler kann man nicht einen Zahn falsch einbauen.
Der Unterbrecherkontakt und der Finger sind ja fest miteinander verbunden.
So blieben nur noch der Schließwinkel und vorallem das Ventil als Ursache.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Zitat:Original von zuendler
Es könnte wirklich was mit dem Ventiltrieb sein - könnte man per Vakuummanometer eventuell rauslesen oder Kompressionsprüfung.
Hätte man sehr sicher gesehen, da der entsprechende Zylinder dann periodisch in den Intake ballert
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
Zitat:Den Verteiler kann man nicht einen Zahn falsch einbauen
hätte ich auch gedacht, Mißverständnis, Kolben 1 in OT, wenn dann der Finger nicht genau auf zyl. 1 steht,
Vakuum messen konnte ich nicht,
ich erinnere mich den Schließwinkel gemessen zu haben, war 26-30 grad,
außerdem hatte ich dann nach mehreren Tagen probieren die Schn... gestrichen voll,
es war die Fa. Mösch in Dresden,
Udo
Udo
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Nochmal: Wenn der Finger nicht genau auf einen der 8 Kontakte zeigt, dann kommt auch kein Zündimpuls, weil der Finger fest mit dem Unterbrecherkontakt verbunden ist
Du kannst wohl die Zündung verdrehen, dann ist sie zu früh oder zu spät.
Aber Zündzeitpunkt und Fingerstellung sind mechanisch fest an einem Stück zusammen - muss ja auch so sein.
Im Idealfall zündet der Unterbrecherkontakt dann wenn der Finger mit der Spitze gerade an den entsprechenden Kontakt der Kappe kommt, dann hat der Lichtbogen genug Zeit um über die restliche Kontaktfläche wegzulaufen.
Für MSD Verteiler gibt es übrigens extra verstellbare Verteilerfinger falls zwischen Signal aus dem Verteiler und Funkenerzeugung durch die Box der Funke nicht zum richtigen Zeitpunkt entsteht. Das wird zum Thema bei hohen Drehzahlen, dann ist der Verteilerfinger schon zu weit vom Kontakt weg.
Um das zu sehen muss man dann Löcher oben in die Verteilerkappe bohren, aber das ist ein ganz anderes (Dragster) Thema.
Noch ein edit: Wenn du den Schließwinkel schon passend hattest lag es wohl wirklich nur an dem Ventil.
Passt ja auch, je mehr der Zylinder angesaugt hat, desto mehr wurde dann auch in den Intake zurück geschossen bei hoher Drehzahl. Das verursacht natürlich erheblichen Spass auf allen anderen Zylindern.
Hoffentlich haben das die Dichtungen überlebt. Achte mal darauf ob sich Öl in der Ansaugbrücke sammelt.
