Servoöl?
Hallo C-Gemeinde,
welches Ölmennge und Ölspezifikation(SAE?????) benötige ich für die Servopumpe/lenkung bei einer 69er C3-Stingray?
Gruß Bernd
Ist das gleiche Öl wie im Automatikgetriebe,
z.B. das hier:
https://www.ebay.de/itm/1-LITER-MANNOL-D...5d4a3c3312
Gruss Uli Hallo-gruen
Von ATF würde ich abraten bei der C3 , das Servoventil verträgt das nicht auf dauer.
Besser ist : https://shop3.kts.de/?site=akarte&art=ak...8&artX=cat
Gruss Alex
Gruss Alex
ATF Dexron2 wurde ab Werk verwendet, warum sollte man es dann nicht nehmen ??
Meines Wisssens wurde ATF erst ab der Lenkung der C4 eingesetzt.
Allerdings kann auch mein Wissen nicht als absolut gelten.
Gruss Alex
danke euch für schnellen umfassenden antworten. Yeeah!
Gruß Bernd
Gruss Alex
Wer's ganz genau wissen will, warum in den C2/C3en tatsächlich kein ATF-Öl verwendet werden soll, der kann es in diesen Dokument vom Lenkungs-Papst Jim Shea nachlesen.
Da steht auch drin, was anstatt dessen reingeschüttet werden soll. driver
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
naja, besonders aussagekräftig ist dieser Wisch aber nicht!
wir schütten seit Jahrzehnten Dexron-2 in die Servolenkung übrigens auch in die unserer Fords obwohl da ATF Type F vorgeschrieben ist und hatten bis heute noch keinen Schaden an irgendeiner Lenkung.
Wenn man weiß wie so eine Servolenkung aufgebaut ist leuchtet es einem ein das die selbst mit Hydrauliköl für den Gabelstabler arbeiten würde. Beim Automatikgetriebe ist das anders da könnten dem Öl zwecks Reinigungswirkung und gegen Alterung beigemischte Additive auf den Reibwert von Kupplungen und Bändern Einfluss nehmen und diese dann zum Durchrutschen bringen.
Bei modernen Zahnstangenlenkungen ist das anders da werden spezielle Öle verwendet um ein Aushärten und dadurch undicht werden der nicht austauschbaren Simmeringe zu verhindern.
Wenn du mal 38 Jahre als leitender Ingenieur bei 'Delphi Saginaw Steering Systems' gearbeitet hast, darfst du auch mal eine Sammlung von 'Wisch'-Papieren erstellen, in denen dann deine anekdotischen Erfahrungen der Öffentlichleit zugute kommen. Ich freu' mich schon drauf. Not.
was der Lenkungshersteller sagt ist doch eher zweitrangig zu der Aussage des Fahrzeugherstellers.
Im Garantiefall haftet dem Kunden gegenüber erstmal der Fahrzeughersteller und dann würde ich das Öl einfüllen was der vorgibt also das was in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Einfülldeckel steht und das ist für die C3 ja wohl Dexron-2. OK!
  Servoöl kalle1 21 11.544 01.09.2019, 09:04
Letzter Beitrag: wuschel01
  Servoöl nachfüllen skipper 5 7.867 11.06.2012, 16:59
Letzter Beitrag: skipper
  Servoöl Robb 12 11.342 18.06.2007, 23:46
