Servoöl
Hallo Leute, Hallo-gruen
Hab wieder eine ( dumme) Frage.
Kann mir jemand sagen welches Servoöl ich als alternative verwenden kann
oder muss es das von GM sein.
Gruss Robby
Der weg ist das Ziel.
Hab immer Kaffee da.
hallo robby,
nimm das von gm ( opelhändler), der liter kostet um die 7 eur, warum also experimentieren?
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hallo Matze, Hallo-gruen
Danke für die schnelle Antwort.
Gibts da unterschiede oder sind die von GM alle gleich.
Mit den Ölen hab ichs nicht so.
hallo robb,
ich habe dieses verwendet. es gibt sicherlich auch noch andere verwendbare öle, aber wir haben gute erfahrungen mit diesem und bleiben dabei.
gruß matze
Hallo-gruen
Im Haynes wird Dexron ATF II empfohlen. Ich hab hier noch LiquiMoly ATF II D. Weiß jemand, ob das ein Unterschied ist, evtl. so wie DOT3/DOT 4, etc. bei Bremsflüssigkeit?
Alex
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
ich verwendet ATF 2, egal ob von Dexron oder von Liqui Moly, die Bezeichnung "D" deutet auf eine andere Formel hin.
MfG
Peter
Peter 01
bei mir war die servo immer leicht undicht mit dem atf dexron3 (dasselbe öl wie im getriebe). habe dann auf das steering fluid gewechselt - dicht.
gruß matze
Hallo-gruen
Klasse, dass Ihr Öle von Dexron verwendet. Wahrscheinlich tankt Ihr auch Benzin der Marke "Super plus"...
Dexron ist kein Markenname, sondern eine Entwicklung eines ATF Öles von GM.
Alle ATF Öle sind untereinander mischbar und kompatibel.
Robb, Du kannst also alles zusammenkippen.
nicht VON dextron, sondern nur die spezifikation DEXRON 3 (hersteller egal) ist für das getriebe vorgeschrieben.
gruß matze
Hallo-gruen
Matze, schau mal in den Beitrag vom Peter... Idee
Da ich immer in der dritten Person spreche, schrieb ich eben "ihr"... Zwinkern
  Servoöl kalle1 21 10.594 01.09.2019, 09:04
Letzter Beitrag: wuschel01
  Servoöl? blauerbaron 9 8.653 05.10.2014, 12:18
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Servoöl nachfüllen skipper 5 7.185 11.06.2012, 16:59
Letzter Beitrag: skipper
