Servoöl
Hi ,
Kann ich für die Servopumpe auch Dexron 3 nehmen oder muss es das 2er sein?
Ich habe Dexron 3 verwendet - seit einem Jahr ohne jedes Problem.
3 geht, ja. Alles neuere ist zu dünn und sabbelt dann durch den Simmerring der Pumpenwelle raus. Woher ich das weiß? 🤷‍♂️
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin,
du hast das dünnere ausprobiert, stimmts?
wieviel muss da rein, mein Peildeckel (Stab) zeigt nichts mehr an und sie ächzt schon leicht.
Ne, ich nicht, ich wußte das. Die Werkstatt nicht...
Am Stab ist doch ne Markierung, kleine Mengen nachfüllen bis ok.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich hab meinen Behälter voll gemacht und dann wieder ca 100ml rausgezogen per Unterdruckwerkzeug.
Servus!
Bis zur Markierung beim Peilstab nachfüllen. Im Stand bei laufendem Motor ein paar mal auf Anschlag links und rechts einschlagen...Nachfüllen...erledigt :-)
Peter
Danke, erledigt.
Es gibt auch extra ein GM Power Steering Fluid was da eigentlich reingehört. Das Dexron ist Suboptimal da es die Dichrungen über kurz oder lang angreifen kann erst recht wenn noch viele Komponenten verbaut sind.
Das Power Steering Fluid ist transparent, nicht rot wie das ATF.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
  Servoöl? blauerbaron 9 9.320 05.10.2014, 12:18
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Servoöl nachfüllen skipper 5 7.768 11.06.2012, 16:59
Letzter Beitrag: skipper
  Servoöl Robb 12 11.265 18.06.2007, 23:46
