Entlüfternippel aus Bremssattel gebrochen
Liebe Forumsmitglieder
Gestern wollte ich noch schnell die Bremsflüssigkeit wechseln. Beim schliessen des Nippels brach der Bremssattel um den Nippel Teufel.
Baute gleich den Bremssattel ab und bestellte einen Neuen. Die Leitung wollte ich verschliessen, leider erfolglos. Am morgen war der hinteren Behälter am Hbz leer. Ausgelaufen huldigen
Kann ich alles zusammenbauen wenn der neue Sattel da ist und entlüften an den Nippel. Oder muss ich den Hbz eigen entlüften. Wie macht man das? Leitung abschrauben direkt ab Hbz?
Wie ist es mit dem Druckventil welches die Breaklampe steuert, stellt es sich selber zurück wenn der Druck da ist?
Ich danke euch vielmals für die lehrreichen Antworten.
Ich würde probieren, nach Einbau des neuen Sattels den HBZ zu füllen und normal alles zu entlüften.
Wenn das nicht klappt, muss der HBZ entlüftet werden, dazu in der Suchfunktion Benchbleeding eingeben und du siehst , wies gemacht wird.
Einige ältere C3en haben Entlüftungsnippel am HBZ, da ist es einfach, das Benchbleeding zu machen.
Der Differenzialdrucksensor setzt sich von selbst zurück, ist das System erst mal richtig entlüftet.
Dazu feste aufs Bremspedal drücken und loslassen und er sollte in Nuetral gehen.
mfG. Günther
Wenn der HBZ leergelaufen ist, dann sollte er zuerst allein entlüftet werden. Such' mal nach Bench Bleeding und Master Cylinder.
Hier ein Video dazu. <>
Es geht auch ohne Benchbleeding, indem man über die Löcher entlüftet in die die Flüssigkeit rein läuft.
Dazu muss das Auto aber hinten weit aufgebockt werden, so dass die Löcher der höchste Punkt im Zylinder sind. Wasserwaage hilft.
Übrigens entlüftet sich der Zylinder dadurch beim Bergabfahren von selbst wenn man immer wieder leicht die Bremse betätigt. Luft aus den Leitungen usw geht dadurch natürlich nicht raus.
Vielen vielen dank für die Antworten, wenn man einen neuen hbz bestellt ist da das Entlüfterset dabei. Braucht ja Stoppen oder spezielle Anschlüsse dass man das DOT wieder ins Reservoir leiten kann. Ich denke werde den hbz auch tauschen, sieht schon älter aus.
... wenn man einen neuen hbz bestellt ist da das Entlüfterset dabei.
War das eine Frage? Dann lautet die Antwort nein.
Gruß, Sigi
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.675 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.551 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.250 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 10.773 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 49.744 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
