Höchstgeschwindigkeit der C7 geklärt?
Zitat:Original von ZR1951
Klar die C7 ist von der Grundkonstruktion schon ohne Spoilerwerk auf Abtrieb gebaut deshalb auch die geringere Topspeed zur C6.
Dieter
Das ganze Geheimnis liegt an der Getriebeabstufung, sowohl bei der C7 als auch bei der C7 Z06
Hier mal ein Diagramm C6 ZR1 VS. C7 Z06
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...lysis.html
Alle neuen Corvette Modelle sind ab den 5Gang viel zu lange übersetzt und
der Abtrieb tut sein übriges dazu.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy  Teufelfeuer
Martin das mag ja sein aber ist doch auch so dass das Auto auf wesentlich mehr Abtrieb gebaut wurde um entsprechend hohe Kurvengeschwindigkeiten zu erzielen.
Dieter
Deshalb schreibe ich ja das der Abtrieb sein übriges dazu tut Prost!
Alle neuen Corvette Modelle sind ab den 5Gang viel zu lange übersetzt .....
In dem Link wird im 2. Vergleich sehr schön aufgezeigt, wie der Getriebeabstufung mit zunehmender Geschwindigkeit kleiner werden sollte, um eine gute Beschleunigung zu erreichen. Bleibt die Frage, warum es bei den C7en nicht so ist, denn dieses Wissen haben mit Sicherheit auch die GM Verantwortlichen. Der Grund dürfte in dem für die Zulassung relevanten Testverbrauch liegen. Werden hier Zielwerte nicht erreicht, so darf das Auto entweder gar nicht erst zugelassen werden oder aber es werden extreme Strafsteuern fällig. Aus dem gleichen Grund haben die C7 auch eine "Halbnockenwellenverstellung" und die Zylinderabschaltung. Mit der Getriebeabstufung muss aber dennoch zusätzlich das ungünstige Verbrauchsverhalten der großvolumigen Motoren kompensiert werden. Da die Verbrauchsschraube zukünftig noch weiter angezogen wird, stehen wir, wie bereits zur Zeiten der ersten Energiekrise Anfang der 70er Jahre, wieder vor einem Niedergang der großvolumigen Motoren.
Bloß wird es diesmal in ca. 20 Jahren keine Renaissance geben, da dann vermutlich nur noch elektrisch betriebene und autonom fahrende Autos angeboten werden. Wenn diese Autos eventuell doch noch einen Verbrennungsmotor haben sollten, dann wird er auf Hybridfahrzeugen beschränkt sein und nur noch zur Ladung der Batterien dienen. Und dafür bedarf es nun wirklich keinen V8.
Daher passt nur auf eure LS7 auf, denn es wird der letzte reine Dinosaurier - Motor seitens GM bleiben. Bei ihm konnten auch noch die ersten 5 Gänge vernünftig ausgelegt werden. Bei allen folgenden Motoren wird (wurde) der eine oder andere unglückliche Kompromiss zwischen Verbrauch und Fahrleistung eingegangen.
Wutzer
Hallo Ekkhardt,
genau deshalb hab ich mir auch meine C6 Z06 gekauft.
Kann man bei der C7 als "Tuningmassnahme" nicht die Hinterachse oder das ganze Getriebe ändern?
Reinhard
Reinhard
Mit dem nötigen Kleingeld geht alles Zwinkern
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 7.407 16.12.2021, 21:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 5.190 06.04.2021, 14:57
Letzter Beitrag: Holli
  Reifengröße und Höchstgeschwindigkeit bei Import C7 V8Lounge 36 9.933 08.12.2020, 16:45
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Höchstgeschwindigkeit C7 GS MT minicorvette 45 20.073 28.09.2019, 10:07
Letzter Beitrag: MikeG
  Fragen bezüglich der Leistung der C7 Happy-Gilmore 27 14.299 25.09.2014, 06:50
Letzter Beitrag: mijosch
