Verbindungen der Elektronik
Die Schalter der Haube und der Türen hatte ich vor wenigen Tagen erhalten. Doch die Steckverbindungen (Kabelschuhe) der Kabel sind defekt. Gibt es im Elektronikbereich vergleichbare Stecker, z.B. von Bosch...?
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Wenn man den Hersteller bzw. Typenbezeichnung kennt dann kann fast alles bekommen. Unter Umständen mit der Einschränkung "nur gewerblich", "Mindestabnahme" und nicht zu unterschätzen "Spezialwerkzeug notwendig".
Fürs Auto gut geeignet sind z.B. die "AMP SUPERSEAL 1.5", diese bekommt man relativ einfach und sind wasserdicht.
Hallo Holli,
ich brauche nur die Kabelschuhe, die Stecker (Schalter) habe ich schon - die originalen.
Die Kabelendstücke sorgen über eine Art "Teller" für den Kontakt.
Mal sehn ob ich ein Foto habe.... (muss erst gucken gehn)
Ich glaube die sind es:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1974.html
Mal sehn ob's das bei Onkel Bien gibt...
Die AMP Superseal 1,5 sehen tatsächlich ähnlich aus....
Du brauchst dann aber wohl nur passende Steckhülsen, die bekommst du wahrscheinlich auch schon beim Elektriker.
Zur Information: Die AMP Superseals 1,5 passen nicht - sie sind zu groß.... Heulen
Kann es sein dass dies einfache "kleine" Flachstecker sind?
Zumindest sieht das auf dem Schalter-Bild auf der Ecklers-Seite aus.
Hier mal ein paar Links zu Shops bei denen ich schon bestellt habe...vielleicht ist ja das Passende dabei:
https://www.steckerladen.de/
https://shop.kabelknecht.de/epages/es102...ngstechnik
https://www.kabel-schmidt.de/elektrik-zu...-c-31.html
https://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver...::314.html
Viel Glück...
Viele Grüße...Dieter.
Corvetteamerica.com - # 49806
Hab's bei Onkel Bien bestellt..... Prost!
Günther
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 4.033 11.10.2013, 15:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.014 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Der Alptraum ohne Funktion nachts auf der Autobahn, Vernetzung CAN Bus VetteRuby 44 14.029 01.01.2008, 16:38
Letzter Beitrag: AK
  Frage an die Elektronik Spezialisten geardrive 6 2.436 08.05.2006, 22:12
Letzter Beitrag: Corvette-Audi-HH
  Der Durchbruch, der Triumpf! VetteFlo 0 2.296 14.01.2005, 22:36
Letzter Beitrag: VetteFlo
