Frage an die Elektronik Spezialisten
hab eine Frage bezüglich der Wiederstandsmessung. Ich fahre meinen 91er L98 ohne Klopfsensor. Dazu hab ich die Leitung die vom ECM zum Sensor geht auf Masse gelegt
und einen 3,9 KOhm Kohleschicht-Wiederstand dazwischengelötet. Dieser simuliert
dem ECM dauerhaft "no knock condition".
Beim messen des Wiederstandes hat sich folgendes gezeigt:
Messung in ausgebautem Zustand = 3,88 KOhm
Messung Wiederstand eingelötet = 1,99 KOhm
Wie kann das sein? Hat jemand eine Erklärung?
Danke, Gruß Andreas
War das Anschlusskabel zum ECM bei der Messung im eingebauten Zustand angeschlossen ?
Dann wirst Du dessen Eingangswiderstand mitgemessen haben, der vermutlich in der Größenordnung 4kOhm liegt. Schaltungstechnisch sind die beiden dann parallel, woraus sich der kleinere Widerstandswert ergibt.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Genau so ist das. Den richtigen Wert misst Du im abgeklemmten Zustand.
Aber mal ne Frage. Warum macht man sowas? Oder welchen Effekt hat der 3,9KOhm Widerstand?
fragende Grüße
Didi
Das Kabel zum ECM war angeschlossen. Der Unterschied zwischen den Messungen scheint
also unter diesen Bedingungen plausibel, wieder was dazugelernt. Danke für die Info.
@Didi
Der Klopfsensor hat unter "no knock condition" einen Wiederstand zwischen
3,3 - 4,5kOhm. Setzt du jetzt einen entsprechenden Wiederstand anstelle
des Sensors ein, ist für das ECM halt permanent alles ok und die Zündung
wird nicht zurückgenommen.
Der Hauptgrund warum ich das mache ist, ich habe anstelle der Steuerkette ein geardrive
verbaut. Diese Zahnräder erzeugen bei bestimmten Drehzahlen genau die
Vibrationen, welche der Knock-Sensor als Klopfen wahrnehem würde.
Gruß Andreas
Aha, Dankö. Wieder was gelernt. Nicht nur über den Klopfsensor, sondern auch über deinen Namen OK!
Gruß Didi
Naja so ohne funktionierenden Klopfsensor kann aber böse enden:
[Bild: Kolben.JPG]
Stevie
...is doch ein cooler Aschenbecher ;-)
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.877 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 15.030 30.03.2020, 13:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 10.414 23.05.2019, 10:30
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 8.277 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
  Mal eine Frage an die Holley Vergaserspezialisten Jose 2 4.400 08.12.2015, 16:18
Letzter Beitrag: sl8001
