Fleck auf Boden vorne, grün, schmierig
Smile
nachdem ich mein Schätzchen nun nach einigen Wochen amtlich verordneter Zwangspause wieder ausführen durfte, sind mir in der Garage auf dem Boden im vorderen Bereich zwei etwa 5-6 cm große Flecken aufgefallen, in deren Zentrum sich außerdem eine Art grünliche Schmiere befand. Fotos siehe unten. Kann mir jemand sagen, was das nun wieder sein könnte Großes Grinsen ?
[Bild: 28jcwih.jpg]
(Das weißliche kommt durch die Reflektion; mit bloßem Auge sah man lediglich die grüne Paste und den fettig wirkenden, dunklen Hof drumrum).
Da fällt mir eigentlich nur Frostschutz ein.
Zitat:Original von Mirko79
... mit bloßem Auge sah man lediglich die grüne Paste und den fettig wirkenden, dunklen Hof drumrum).
Hast du Gremlins in der Garage? Yeeah!
Ich tippe auf zu viel Fett an den Abschmiernippeln der Vorderachse, bei höheren Temperaturen wird das Fett etwas flüssiger und kann tropfen.
Gruß, Sigi
Froschutz? Von wo? Ist der nicht flüssig? Das grüne Zeug war wie gesagt recht schmierig, eher wie Schmierfett von der Konsistenz her. Ist die Menge für 4 Wochen Rumstehen viel Verlust? Wie rasch muss ich da etwas unternehmen, und was? Zwink
Fett an Abschmiernippeln klingt in meinen Laienohren schon etwas weniger beunruhigend Zwink. Die beiden Flecken waren recht mittig vorne, könnte das passen?
Da musst du nix machen.
Fett tropft nur raus wenn unnötiges dran hängt.
Blödsinn, seit wann ist Fett grün? Oder hast Du da ein Designer-Fett drin? Feixen
Frostschutz!
Vorne? =>Kühler fratze!
Wenn Du Glück hast, ist es nur ein Schlauch zum Kühler. Gar ein Marder?
Aber ich glaube, du rufst Deinen Dealer Deines Vertrauens an und bestellst einen neuen Kühler.
Greetz
Hallo-gruen
Kai
Wat, Kühler im Arsch? Macht mir keine Angst Großes Grinsen Marder bezweifle ich, Garage ist geschlossen. Können wir uns wirklich nicht auf Schmierfett einigen? Großes Grinsen Bis jetzt blieb die Wasser Temperatur auch in normalen Bereichen.
Nachtrag: Also wenn ich Green Grease googele, gibt es sowas zumindest (ja, im automotive Bereich, nicht für die Haare Zwink ). Hab's selbst nicht dran gemacht, kann's daher also nicht mit Sicherheit sagen.
Zitat:Original von schneidmeister
Blödsinn, seit wann ist Fett grün??
Erst überlegen und informieren, DANN hier etwas schreiben:
Beispiele für Fette:
Castrol LMX 2: Grüne Farbe, Konsistenzklasse 2, Langzeitstabil, Lithiumbasis, Hochdruck- und Hochtemperaturfest, guter Korrosionsschutz, Grundölviskosität: 200 mm²/s
Autol Top 2000 (Agip): hellgrün, Konsistenzklasse 2, sehr gutes Haftvermögen (etwas klebrig, fadenziehend), synthetisches Grundöl, Calziumbasis, salzwasserbeständig, beständig gegenüber Waschlaugen, riecht kaum, im Lebensmittelbereich zugelassen (physiologisch unbedenklich), Grundölviskosität: 800 mm²/s, bis 120 Grad, KP2K-30, Langzeitstabil, Hochdruckstabil, guter Korrosionsschutz, Mein Favorit als vielseitiges Allzweckfett.
Gruß, Sigi
Prima, dann habe ich ja sogar richtig gutes Zeug drauf, wie mir scheint Zwink "Im Lebensmittelbereich zugelassen" ? Super, kann ich also direkt noch zum Braten nehmen Großes Grinsen
Danke Euch, denke kann nun heute beruhigt schlafen Zwink
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.700 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 1.754 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.637 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Weiße Standlichter vorne - wie?? longhitter2000 7 4.476 20.06.2022, 18:33
  suche gebrauchte Bremsscheibe vorne Tom21220 9 5.181 12.05.2022, 13:40
Letzter Beitrag: Tom21220
