Weiße Standlichter vorne - wie??
ich bin mir sicher das wurde schon 1000 Mal erörtert aber irgendwie Stelle ich mich bei der Suche gerade doof an.
Also bin ich anstelle einer fachlichen Erklärung auch nur über einen passenden Link hier im Forum dankbar.
Ich bereite gerade meine C3 auf die Zulassung vor. Bis jetzt habe ich alle Lichter und Blinker so hinbekommen wie es hier in Österreich gefordert wird - nur vorne ist mein Blinker noch gemeinsam mit dem orangenen Standlicht geschaltet.
Nun ist meine Idee von der Fassung die auf die 2-Fadenbirne geht die Leitung vom Standlicjt abzuklemmen und daneben eine weiße Birne zu platzieren.
Nun ist aber immer noch das Glas davor original und somit orange - wird also nix mit weißem Standlicht so.
Gibt es hier eine vernünftige Lösung bzw. einen weißen Einsatz den ich verwenden kann?
Vielleicht hat ja jemand sogar einen Link wo ich sowas kaufen kann.
Da sie hier in Österreich sehr streng sind fällt leider die Möglichkeit aus, dass ich sie im Hauptscheinwerfer integriere weil da müsste ich dann das so bauen, dass der schon bei Standlichtbetrieb aufgeht. Und irgendwie passen auch die H4 Reflektoren die ich besorgt habe nicht in die Halterung wenn ich die kleine Standlichtbirne einbaue - kein Platz)
Vielen Dank und euch allen einen guten Start in die Woche
Flo
Die vorderen Gläser für Blinker/Standlicht gab es in gelb und auch in weiß! 😉
Hi Rene,
ja da hast du recht. Vielen Dank.
Ich besorge mir die in weiß und dann bastel ich mal ein wenig.
Hoffentlich lässt mir das der Prüfer hier durchgehen.
Falls jemand da schon mal eine Lösung hatte bin ich sehr dankbar. (wie gesagt im Hauptscheinwerfer ist hier in Ö eher fraglich ob das durchgeht)
In dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig 😆:
https://m.youtube.com/watch?v=oLCpSROf7x4
Ja Gelber Bengel da hast du natürlich komplett recht, danke dass du mir den Link noch geschickt hast ;-)
Werde gleich mal zu ATU oder einem anderen Profigeschäft fahren und gleich 5 Liter kaufen - man weiß ja nie, so viel wie ich Blinke
Seht mal hier
https://www.ebay.de/itm/185345002580?has...SwP79bXEfL
Verwende ich immer.
gruß Lars
Feixen Herrlich! Ich werd gleich 5 Liter bestellen.... Waaas?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Es gibt aus China Replacement Birnen für Standlicht/Blinker in LED, die hab ich drin. Funktioniert prima... Standlicht geht an mit Licht, schaltet sich ab solange geblinkt wird. Muß nur entweder ein "Fake-Widerstand" oder eine Original-Blinkerbirne parallel geschaltet werden, weil die auch als Masse der Sidemarker dienen - die LEDs leuchten sonst nämlich gelb, sobald das Licht an ist 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 6.103 27.04.2025, 22:57
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.862 08.04.2025, 09:39
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 5.933 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.447 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 4.223 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
