fehlzündungen
hallo,
meine kleine zickt wieder. Beim vollgasbeschleunigen (Kickdown) gibt es knallende Geräusche (mehrere). wenn ich wieder leicht vom Gas gege sind sie weg. Ich denke sie kommen von vorne.
Hilfääää
Herbert
Zündzeitpunkt prüfen und Funktion der Vakuumverstellung
habnochmal ne testfahrt gemacht, es tritt nur bei Beschleunigen ab 3500rmp auf bei normaler Fahrt gibts keine geräusche
Herbert
genauer: ab 3000 rpm es sollten um 36° ohne Unterdruck sein.
Kerzen prüfen.
Und wenn das passt kann es noch am Sprit oder am Vergaser liegen.
habe ähnliches Problem, Ventile klingen genau bei 3000 - 3500 nur bei Vollbeschleunigung am 3er Gang und nur wenn das Motor warm ist.
Alles ist neu eingestellt, läuft genial, bis auf das.
Ich denke habe welcher Problem mit ungenaue rods oder so.
Habe versucht sich mit dem Zündpunkt spielen, habe gerade am 32 bei 3000, trotzdem immer mal und zu kommt es.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hi ,
vielleicht liegt es bei dir am Sprit, tank mal v- power oder so,
dann müsste das klingeln weg sein,
wenn nicht nochmal 2 Grad weniger Frühzündung Zwinkern
Gruss, Ralf
Zitat:Original von wecki
Hi ,
Gruss, Ralf
ich tanke nur 100+ Shell, habe auch verschiedene Zündpunkten versucht :-(, so wie noch den Benzinzusatz für Oktanerhöhung.
Diese kräftigere Nockenwelle ist total blöd um was zu einstellen. Kopfschütteln
thread
Hallo Herbert,
vielleicht sind die Kerzen verrußt, da du doch neulich Probleme mit der Choke-Klappe hattest...
Nur für den Fall, dass du noch nicht danach geguckt hast.
Viele Grüße, Thilo
also klingeln ist es bestimmt nicht, das sind schon knaller die in regelmäßig nacheinander kommern, eher wie ein maschinengewehr.
Herbert
Knaller in den Vergaser oder in den Auspuff ?
Falls in den Vergaser, so liegts bestimmt an der Zuendverstellung.
Knaller in den Auspuff eher an der Zuendung selbst, Kerzen hinueber oder Kabel , die den Funken kurzschliessen, so dass unverbranntes Gemisch in den Auspuff kommt.
Vielleicht mal in einer dunklen Garage mit offener Haube Gas geben und sich den Motorraum ansehen.
Wenns da blitzt und funkelt, na ja....
  Crossfire - Kaltstart: säuft ab + startet schlecht + Fehlzündungen, Warmstart: OK Daedalus 19 10.809 01.09.2018, 11:42
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Fehlzündungen die ......... perlen 32 11.213 19.04.2015, 00:04
  Fehlzündungen die ..... perlen 14 6.895 18.11.2014, 02:06
  Fehlzündungen die 2. perlen 7 7.083 26.09.2014, 22:01
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlzündungen perlen 24 10.175 15.06.2014, 23:27
