Projekt Softtop / Stoffdach für C3
In-den-PC gemeint war natürlich, 2 Klettbänder unter dem Mittelsteg hindurch
Gruß Bodo
wenn ich vorn und hinten Klettbänder aufklebe, funktioniert das Dach sehr gut, ein zusätzliches am Mittelsteg würde es nochmals verbessern.
Ich möchte aber keine Klettbänder auf Dauer aufkleben müssen, nur weil es möglicherweise mal regnen könnte. Schon nach ein paar Tagen war der Kleber schwer abzubekommen, daher die Versuche mit Magneten, weil die unsichtbar nur auf den Blechen haften. (Bisher aber leider noch zu wenig)
Ich würde die Klettbänder auch nicht ankleben. Ich denke da eher an Bänder
welche am Stoffdach angenäht sind und unter dem Mittelsteg verschlossen
werden
Gruß Bodo
die hab ich schon, der Steg ist gedrittelt - bei 1/3 und 2/3 der Gesamtlänge sind bereits solche
Schlaufen eingenäht, das Dach hebt dazwischen bis zu 3 cm ab und dann zieht es hinten das Magnetband ab.
Die Schlaufen rutschen (durch den starken Sog von oben) leider in Fahrtrichtung, obwohl festgezurrt.
Vielleicht hilft da eine Lasche über die gesamte Länge des
Mittelstegs anstatt der 2 Bänder. Sonst hätte ich da auch keine Idee.
Gruß Bodo
einzige Neuigkeit bisher :
nach Rücksprache mit und Beratung durch den Händler sind hoffentlich die geeigneten Quadermagnete bestellt und werden nächste Woche versuchsweise eingebaut, damit ich noch in dieser Saison zu einem wirklich fahrbaren Ergebnis komme.
Die gesamte Haftkraft der bestellten Magnete wird übrigens gut 300 kg betragen, wenn das immer noch nicht reicht, gehen schön langsam die Optionen zur Neige.
300Kg sind schon eine Ansage. Waaas? Wenn nur 45% der Haftkraft bleiben reicht das wahrscheinlich schon. Prost!
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
so, die "Höllenmagnete" sind eingetroffen, diese Haftung ist wirklich beeindruckend Waaas?
aaaber, jetzt fällt mir (ziemlich spät Hallo) auf, dass die Eckteile vom Windschutzscheibenrahmen aus einem Material sind, welches auch der beste Magnet ignoriert .... Grübeln
bei der vorherigen Lösung mit dem Magnetband ist das nicht sooo aufgefallen, jetzt mit den vielen Einzelmagneten fällt das natürlich sofort auf.
Also wieder zurück zum Start, für die Ecken muss eine neue Lösung her dumdidum
Kannste ein "Gegenmagnet" unter die Ecken pflanzen?
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
ich versuche jetzt erstmal eine Versteifung in das Dach einnähen zu lassen die das Eck mittels der Schraube (die ja genau dort bisher nur als Sicherung vorhanden war) so nach unten an den Rahmen drückt, dass da nichts flattert
Deine Idee wäre dann Step 2 der Notlösungen Feixen
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 1.882 17.04.2023, 18:31
  neues Projekt 74er BB BerlinCorvette 84 23.845 09.03.2021, 20:11
  Neues Projekt 76er mit Sidepipes BerlinCorvette 116 39.051 28.09.2020, 18:46
  neues Projekt, 77er Corvette BerlinCorvette 40 15.069 31.10.2019, 22:02
Letzter Beitrag: daabm
  Neues Projekt / Restauration, 75er Corvette BerlinCorvette 50 21.615 17.05.2019, 13:32
