Lagerspiel Differential
Zitat:Original von Schnucke
5.
Zitat:Original von hanktohendrix
Die Wellen scheinen durch die Radlast nur auf Druck und nicht auf Zug belastet zu werden.
Markus
In der Kurve werden die auf Zug belastet.
Dirk
Das glaube ich nicht.
Ich konnte es mir auch anfangs nicht vorstellen, aber Du hast ja selbst erklärt, warum m.M.n. die Antr.wellen nur auf Druck belastet werden:
...Wenn der untere Querlenker und die radführende Antriebswelle (=oberer Querlenker) in Z-Richtung ca. 20cm auseinander liegen, dann machen 3mm Spiel ca. 0,85° Sturzänderung aus.
Bei Kurvenfahrt derart "kippelnde" Hinterräder wären absolutes No Go!
Markus
5.
Markus
Dirk
Markus
Die Radaufstandskraft in Z, bedingt durch die Erdanziehung das Fahrzeuggewichts, eingeleitet am Radaufstandspunkt, wird eine Druckkraft in der Antriebswelle erzeugen.
Die Seitenführungskraft in Y, bedingt durch "die Fliehkraft des Fahrzeuggewichts", eingeleitet am Radaufstandspunkt, wird ein Zugkraft in der Antriebswelle erzeugen.
Wann die Zugkraft größer wird als die Druckkraft, ist abhängig von der Stellung der Achse (Kinematik und Elastokinematik) sowie von der übertragbarem Seitenkraft. Diese ist u.a. abhängig vom Reibwert. Bei heutigen Reifen, gutem (ebenen) Asphalt und optimaler Radführung werden schon mehr als 1g Querbeschleunigung erreicht. Das hängt mit Verzahnungseffekten von Reifenprofil und Asphalt zusammen. Wenn Du durch unebenen Asphalt fährst (Spurrille) erreichst Du ggf. mehr. Dann steigt auch die Seitenkraft...
Falls Du mir nicht glaubst, hier noch was aus dem I-net:
https://www.speeddirect.com/index.php/te...-c2-c3-irs
Another impact can arise if there is wear in the gear train inside the differential. This allows a similar problem to occur causing camber changes. This is because the C2-32s use the half shafts as a kind of upper a-arm. It is fine when things are new and tight but if you introduce wear it will impact camber in a bad way.
GoogleTranslater:
Ein weiterer Auswirkungen können entstehen, wenn es Verschleiß im Getriebe im Inneren des Differential. Dies ermöglicht ein ähnliches Problem auftreten verursacht Sturzänderungen. Dies liegt daran, C2-3 mit den Halbwellen als eine Art obere a-Arm. Es ist in Ordnung, wenn die Dinge neu und dicht sind, aber wenn Sie tragen einführen wird Sturz in einem schlechten Weg auswirken.
VG
Dirk
Schnucke
Nochmal zum eigendlichen Thema Diff.-Spiel:
So steht es in Tom Falconer's "The Essential Buyer's Guide".
Markus
  Differential Cross Member will nicht raus BillC2 16 4.177 01.02.2016, 08:27
Letzter Beitrag: renncorvette
  Funktion Differential C2 1963 lwassmer 6 4.490 28.09.2015, 17:54
Letzter Beitrag: lwassmer
  Differential Oerg 21 7.764 23.05.2007, 14:58
