Themen: 111
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: beautiful red
Kennzeichen: MR C 6
Die Nebeler kannste reklamieren, du bekommst neue.
Themen: 84
Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
Tommy: Aber doch nicht, wenn das Auto schon 5 Jahre alt ist.
Gruß, Robert
Themen: 195
Baureihe: C2 396 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1965 blau
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1995 torch red
Baureihe (3) : C6 Z06
Baujahr,Farbe (3) : 2009 Jetstrem Blue
Hi, ich hab noch 2 gebrauchte. Beide sind dicht. Kannst du für 100 Euro haben.
Themen: 84
Ich sehe gerade, dass ich Unsinn geschrieben habe:
Zitat:Original von UncleRobb
Das rechte Nebellicht funktioniert noch (und ist auch dicht)
Ich meinte natürlich das linke.
Ich habe mich verguckt. Wenn Franks 2010er GS noch keine 3 Jahre zugelassen war, kann er sich den undichten Nebelscheinwerfer natürlich auf Herstellergarantie ersetzen lassen.
Gruß, Robert
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): C2 Coupe
Baujahr,Farbe (2): 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : Grand Cherokee, Smart for2, Renault Captured
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Danke für den Hinweis. Meine ist aber ein US-Import. Daher keine Garantie auf undichte Nebler.
Ich habe den Nebelscheinwerfer aber letztes Wochenende ausgebaut und abgedichtet. Der Reflektor war noch in Ordnung.
Ich hoffe, jetzt bleibt das Wasser draussen....
Themen: 84
Danke Frank, jetzt ist es geklärt. Wir haben kürzlich versucht, meinen rechten Nebelscheinwerfer mit Silikongummi abzudichten. Bei der Wagenwäsche beschlägt das Glas aber immer noch von innen, auch wenn es nicht so schlimm wie vorher ist, und es trocknet leider nur sehr langsam ab.
Gruß, Robert
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Du mußt mal schauen, das die Feuchtigkeit auch raus ist.
Sonst beschlägt er immer wieder.
Am besten Birne raus und mit der Öffnung nach oben auf die Heizung legen.
Aber nicht zu heiß.
Themen: 84
Im Scheinwerfer war ungefähr 1 cm3 Wasser. Das haben wir mit Pressluft gesammelt und mit einem Tuch aufgesogen. Natürlich könnte so noch etwas Wasser zurückbleiben.
Aber sollte das Wasser nicht nach und nach durch die Membran verdunsten? Im Betrieb müsste der Scheinwerfer durch die 42-Watt-Lampe außerdem gut warm werden.
Gruß, Robert
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Warme Luft steigt nun mal nach oben.
Und wie soll die raus wenn oben kein Loch ist?
Also bilden sich oben Tropfen die bei Temperaturunterschied wieder Beschlag bilden.
Themen: 111
Baureihe: C6
Kennzeichen: MR C 6
Die Feuchtigkeit bleibt trotzdem drin, die kann wie Ingo schon sagte, nicht raus.
War doch bei mir genau so. Jetzt habe ich zwei neue von Ingo eingebaut
Danke noch mal an Ingo
