Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Mir gehen die Ideen aus....
Meine C6 (BJ 2009, EU-Modell) wurde vom Vorbesitzer etwas umgebaut: Statt der Nebelscheinwerfer H10 hat er H10 LEDs einbauen lassen und diese als Tagfahrlicht genutzt. Als ich beim TÜV war, machte mich der Prüfer darauf aufmerksam, dass die LEDs blaues Licht haben und die Gesetzeshüter da ziemlich spaßbefreit reagieren. Jetzt habe ich wieder normale H10 Glühbirnen eingesetzt. Das hat auch funktioniert, aber als ich von einer kurzen Fahrt zurückkam gingen die Nebelscheinwerfer nicht mehr.
Um sie als Tagfahrlicht zu nutzen hat der Vorbesitzer die Nebelscheinwerfer direkt an der Batterie angeschlossen - mit einer kleinen Sicherung am + - und sie gingen an sobald man das Fahrzeug aufgesperrt bzw. das Fahrzeug den Schlüssel erkannt hat. Sobald man den Lichtschalter auf Auto, Stand oder Abblendlicht drehte, sind die Nebelscheinwerfer erloschen. Als Nebelscheinwerfer im eigentlichen Sinne ließen sie sich nicht einschalten. Also eigentlich kompett als Tagfahrlicht umfunktioniert.
Jetzt gehen die Nebelscheinwerfer gar nicht mehr. Also habe ich die zusätzliche Sicherung und auch die Nr. 22 im Sicherungskasten vorne gecheckt. Habe eine Glühbirne wieder ausgebaut und mit dem Voltmeter überprüft. Birnen und Sicherungen sind okay.
Gibt es noch irgendwo eine Sicherung oder ein Relais, das den Geist aufgeben haben könnte?
Da der Umbau vom Vorbesitzer durchgeführt wurde, solltest Du ihn danach fragen!
Wir können das nur bedingt beantworten da wir die Schaltung nicht kennen.
Ich kann mir gut vorstellen dass durch die original Leuchtmittel wesentlich mehr Strom fließt als
durch die LEDs. Von daher wird da was überlastet. Falls die Sicherung ok ist, wird wohl
die Logik, die beim Anschalten vom Abblendlicht das Tagfahrleich deaktiviert, Schaden genommen
haben. Das wird er wohl mit einem Relais gemacht haben. Finde das Relais und prüfe es und schaue
ob es dort noch eine Sicherung gibt.
  Umbau auf Z06 Bremsanlage C6Performance85 2 2.173 24.03.2026, 01:13
Letzter Beitrag: C6Performance85
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.908 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  US Modell Umbau auf EU Rückleuchten pr4x77 21 10.855 29.10.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Nebelscheinwerfer alternativer Ersatz ? Z06FAN 30 20.792 20.06.2024, 12:59
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Gitter statt Nebelscheinwerfer VettTony 5 4.519 20.04.2024, 17:49
Letzter Beitrag: custom66
