Spurplatten für 17" Felge
erst einmal kurze Vorstellung:
Ich besitze seit 2 Monaten eine Corvette C4 Cabrio Baujahr 1986. An den Fahrzeug ist alles im Orginalzustand. Elektrik ist überholt. Motor läuft ohne Probleme. Lieder hat meine Vette noch die 16" Felgen drauf. Sehen super aus - haben nur einen Nachteil --> es giebt keine Reifen.
Nach langem Suchen musste leider in Kauf nehmen dass ich auf die 17" umsteigen muss.
Diese habe ich gebraucht erworben. Sind auch schon auf der Vette.
Nun mein Problem:
Für die Umrüstung von 16" auf 17" benötigt man Spurplatten. Diese waren auch dabei. Vorne 18mm hinten 24mm.
Felgen und Platten waren auf einen Crossfire (1984) montiert.
Lieder habe ich zu den Platten keine Papiere, ABE, etc...
Sagt euch vielleicht das Foto etwas? Ich kenne den Hersteller nicht?
Seht Ihr eine Möglichkeit eine Eintragung zu bekommen?
Vielen Dank
mk
ist das alles an Nummern? normalerweise stehen noch Nummern auf der Später sichtbaren Sete
Klar gibt es Reifen für die 16" Felgen... nicht in 255, aber in 245, was imho optisch keinen Unterschied macht.
Auf den vorderen Platten habe ich gar nichts gefunden.
Das Bild zeigt die alles was ich auf der hinteren Platte fand.
Dachte das ist vielleicht irgendwas amerikanisches??? Mhh....
Das ist richtig. Sind die dann auch für 16x9,5 (hinten) zugelassen und haben eine E-Kennzeichnung?
Hersteller? Typ?
Sollte gehen, ist aber sicherlich das Maximum für diese Reifenbreite.
Serienmäßig hatte die 86'er C4 aber nur 8,5" breite Felgen, 9,5" gab es mit dem Z51-Paket rundum.
Reifen: Kumho Ecsta SPT KU31 UHP
Oder mal beim Autoteam hier im Forum nachfragen. Zwink
Danke.
Habe mit dem Hersteller mehrfachen Kontakt gehabt.
Ende vom Lied war: Dieser Reifen wurde das leitze mal vor drei Jahren für den Prorsche Club Deutschland hergestellt (Sonderbestellung). Es liegen zwar aus ganz Europa Bestellungen vor, es wird aber nicht produziert (Nachfrage zu gering).
Fakt: Der Reifen kann europaweit nicht gekauft werden.
Sehr geehrter Herr Kapfer,
leider keine Möglichkeit, seit mehr als einem Jahr erfolgte keine Produktion dieses Reifens. Die weltweite Nachfrage ist definitiv zu gering.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Roland Mühlbauer
Technical Manager / Area Service Engineer
Ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich denke diese Aussage ist eindeutig.
Hier laut Webshop lieferbar: https://www.goodtires.de/Sommerreifen/S2...6-97W.html
Ebenfalls bei https://www.reifen-vor-ort.de als lieferbar gelistet, genau wie bei https://www.fipio-reifen.de.
Allerdings ohne Gewähr.....
p.s.: Ich würde dennoch mal beim Autoteam nachfragen. Zwink
Sorry - habe was falsch verstanden.
also
der 245 / 50 x 16 passt nicht auf die 16x9,5. Von Kumho nicht freigegeben.
Bei einer Umtragung auf
265 / 45 x 16 würde für die 16 x 8,5 und 16 x 9,5 gehen. Wird aber leider nicht hergestellt.
So jetzt passts. Bringt mir zwar bei menen Spurplatten nichts aber ist OK ;-)
Ok, wie wäre es dann mit passenden Spurplatten von SCC z.B.? Die kosten ja auch nicht die Welt und eintragen lassen musst Du die eh. Und das wäre einfacher mit Spurplatten mit Gutachten. Zwink
  C4 19 Zoll Felge Passen die? corvetteXandi 13 8.730 26.09.2018, 20:45
Letzter Beitrag: Gatorback
  C4 Spurplatten bei C5 Felgen Mole570 10 4.789 27.09.2015, 09:43
  50 mm Spurplatten hinten, Gutachten Mr.Cortez 2 2.914 14.07.2015, 23:40
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  C4 Reifengrößen auf 17"x9.5" Felge Marcus_MS 10 6.776 05.05.2015, 22:45
Letzter Beitrag: broesel47
  Spurplatten welche und wer hat evt.noch was Modellbau Gerd 2 2.683 08.04.2015, 01:10
Letzter Beitrag: 19Corvette92
