C4 19 Zoll Felge Passen die?
Hallo hab für meine C4 Bj 87 diese Felgen gekauft hat jemand Ahnung ob die passen bei mir ?
Falls jemand was weiß bitte melden.
Gruß Alex
Hi Alex,
schau dir das am besten mal bei einem Reifenrechner im Internet an (z.B. Reifenrechner.at). Prinzipiell dürfen die Reifen weder schleifen, noch ausstehen. Und der Abrollumfang sollte in etwa (Toleranz 1% glaub ich) gleich bleiben, sonst meckert das ABS (und der TÜV auch).
Mein Vorbesitzer hat C6 Felgen mit ähnlichen Abmessungen montiert, die ich letztes Jahr hab eintragen lassen. Ich habe dazu die Reifen tauschen müssen, weil der Abrollumfang eben nicht gepasst hat.
Eingetragen habe ich nun:
245/40 R18x8,5 ET56
285/30 R19x10 ET79 (+25 Spurplatte)
Meine persönliche Meinung zu meinen Felgen: Sieht haarsträubend Kopfschütteln  aus. Auch der Fahrkomfort ist Kopfschütteln . Werde mich daher mittelfristig davon trennen.
[Bild: 20171014_152156.jpg]
Stefan
Das passt ohne Probleme habe vorne und hinten 19 Zoll drauf in ähnlichen Abmessungen, wegen der großen Bremse.
Den Abrollumfang musst nachrechnen.
Wenn du eine Eintragung brauchst sag Bescheid.
Gruß Florian
Hallo danke hast du vielleicht ein Bild von der Corvette mit 19 Zöller?
Schau Mal im Forum unter "C5 Bremse auf C4 jetzt mit TÜV-Eintragung"
Auf Seite 7 siehst ein Bild.
Hallo Alex,
wenn die in deinem Beitrag angegeben Reifen auch schon auf den Felgen montiert sind, sollte das rein rechnerisch im Vergleich zu MJ87 verwendeten Serienrädern nur vorn passen.
Vorderachse:
"Klick"
Hinten ist die Abweichung beim Abrollumfang zu groß:
"Klick"
Wenn du nur die Felgen ohne Reifen gekauft hast, musst du für die Felgen hinten neue Reifen mit einem anderen Reifenquerschnitt kaufen, z.B. 275/30 R19 oder 285/30 R19
"275/30 R19"
oder
285/30 R19
Hattest du nicht die klassischen BBS RS Kreuspeichenfelgen auf deiner C4?
Was machst du mit den Felgen?
Jörg
Ich habe nur die Felgen gekauft für 200Euro dachte da kann ich nix falsch machen bei den Preis.
Möchte das der Wagen etwas höher wird weil er beim Garage raus fahren immer aufsetzt mit der Auspuff Anlage.
Die BBS werde ich verkaufen.
Gruß Alex
Aber damit das Auto höher steht müsste doch der Durchmesser incl. Reifen größer sein und damit der Abrollumfang. Da wirst Du eine Tachokorrektur brauchen.
Stefan
Habe jetzt 16 Zoll hoffe er ist mit 18/19er höher
Hallo Alex,
ohne Spurplatten werden die Räder nicht passen, sie stehen zu weit rein.
1984-1987 hat die C4 schmalere Achsen.
Gruß, Andre'
  American Racing in 3 Zoll für LT1 corvette co4 16 23.449 30.07.2019, 13:07
Letzter Beitrag: Habanero
  Radio für die C4 die 1000ste SeKle 3 10.269 23.06.2019, 23:45
Letzter Beitrag: SeKle
  Ich habe die Chance, die 1991 C4 Corvette der Familie zurückzukaufen, aber sollte ich HIMALAYANs 9 22.159 15.03.2019, 11:44
  Reifen für Original 16 Zoll Salad Shooter Felgen goldi 7 10.910 07.08.2018, 22:21
Letzter Beitrag: goldi
  passen diese H4 Klarglas-Scheinwerfer? andy 101 95.838 19.06.2018, 11:09
Letzter Beitrag: Pragmatiker
