C4 Reifengrößen auf 17"x9.5" Felge
hat schonmal jemand anstelle des 275/40 R17 Reifen auf der 9.5" Felge einer C4 ein andere (schmalere) Reifengröße montiert und eintragen lassen ? Z.B. 265/40 R17 ?
Danke,
Marcus
Ja , geht problemlos.Gruss Franco.
animierte C4
Es passen auch 255/45, 245er und aktuell fahre ich sogar nur 235er auf 9,5"-Sawblades. Allerdings bei mir auf der Vorderachse, auf der Hinterachse muss man schauen wegen des Abrollumfangs und Tacho.
Für's ABS isses gut, wenn man Vorder- und Hinterachse dann auch gleichmäßig verändert.
Danke, für die Infos.
Aufgrund meiner Erfahrung mit den 255ern auf 16" reicht bei meinem Fahrstil diese Reifenbreite bzw. die 265er.
Ich habe es gerne "Leichtfüßiger" Zwinkern
Zumal der 265er deutlich günstiger ist und auch von Hankook angeboten wird.
Aus meiner Sicht bietet der Hankook ein gutes Preis-/ Leistungsverhältniss.
Hat den jemand von euch diese abweichenden Größen auch eintragen lassen ? dumdidum
Falls jemand den 265/40 R17 in den Papieren hat, hätte ich gerne eine Kopie und das eigene Eintragen zu erleichtern...
Hab' 245er und 235er auf 9,5" auf der VA eingetragen. Wenn Du jetzt 275er eingetragen hast, sollte die Freigängigkeitsprüfung ja schonmal entfallen. Das einzige, was innerhalb der Toleranz bleiben muss, ist der Abrollumfang, auf der HA erstens wegen des Tachos und zweitens natürlich wegen des ABS. Das wird Dir der Prüfer dann schon sagen. Eine Freigabe vom Reifenhersteller für die entsprechende Felgengröße ist immer noch von Vorteil, zumindest hab' ich mir die geholt für die 235er, bei 265ern sollte das eigentlich nicht notwendig sein.
War heute bei lokalen Prüfer, dieser war nicht besonders offen für Ideen dieser Art. Grübeln
Kosten ca. 150,-€ für Einzelabnahme
Aussagen z.B.:
- Man sollte bei der org. Reifengröße des Hersteller bleiben
- Das Fahrwerk ist darauf abgestimmt.....
- Bei Abweichung von der org. Reifengröße gibt es in 3 Jahren kein H-Kennzeichen...
Was machen denn dann die Jungs, die auf ihre 16 Zöller, 245er gezogen haben ?
Mal sehen wo in der Nähe von MS die nächste Prüfstelle ist, die etwas flexibler ist. Zwinkern
Ich war heute nochmal bei einer anderen Prüfstelle, die diese Änderung abnehmen darf.
Nachdem der Prüfer kurz den Abrollumfang nachgerechnet hat, sagte dieser kein Problem.
Reifen aufziehen und zur Abnahme vorbei kommen. Zwinkern
Sind nur -1% Änderung des Abrollumfangs. Bis -2,5% darf man, glaub ich.
Was kostet die "normale" Abnahme? 50€ oder so, oder?
Ich überlege auch ob ich 265er aufziehe. Sehe da nur Vorteile.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Hankook 265/40 ZR17 100Y Ventus S1 evo?
Paul
ca. 80,-€ und danach noch mit dem Wisch zum Straßenverkehrsamt und die Änderung im Schein eintragen lassen... Zwinkern
Sauber. Hab' grad mal nachgeschaut: 2011 wollte die Dekra von mir 38 Euro für das Gutachten der geänderten Bereifung und 11,70 EUR kostete der neue Fz-Schein.
Pass' auf, dass die die Reifen zusätzlich eintragen, nicht, dass die Dir die alte Rad-Reifen-Kombi austragen wollen ! Da musste ich damals extra drauf bestehen, die argumentieren, es wird nur das eingetragen, was aktuell montiert ist. Und was ist, wenn ich meinen zweiten Satz Räder montiere, der daheim liegt? Und warum hab ich irgendwann dafür schonmal Haufen Kohle ausgegeben? Und was, wenn ich wieder zurückrüste, muss ich da wieder Kohle latzen? Also: Achte drauf.
  C4 19 Zoll Felge Passen die? corvetteXandi 13 9.256 26.09.2018, 20:45
Letzter Beitrag: Gatorback
  C4 Bj. 94, Alternative Reifengrößen? Bivittatus 8 8.279 21.02.2018, 02:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Torq Thrust 16" Felge für C4 ??? c4wolle 26 11.875 24.02.2014, 11:09
Letzter Beitrag: c4wolle
  Scheinwerfer Klappen nicht auf (aber zu) Mäusekino reagiert nicht auf Lichtschalter Armin1 8 6.034 23.11.2013, 16:58
Letzter Beitrag: Armin1
  Reifengrößen für Sawblades deMichel 27 12.557 15.08.2013, 15:29
Letzter Beitrag: cabriovette
