Themen: 18
Chemnitz, Migrationshintergrund ;-)
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000,black
Baureihe (2):
95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) :
Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) :
MV Agusta F4 RR Corsacort
Auf das Spritproblem wollt ich raus....Zündung an! Läüft die Spritpumpe? Pumpt die Sprit an die Düsen oder Wasser vom Winter? Sorry ,ich komm aus dem Zweiradbereich,das versaut dem geneigten Moppedracer so manchen Frühling...und das sieht sehr danach aus...
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
Zündung hat er gecheckt, wunderbar.
Sprit kommt vorne allerdings keine an, hat er gecheckt.
Relais für Kraftstoffpumpe ist nicht defekt
Themen: 84
Braunschweig
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
Hatte ich bei Golf1 auch schon.
Da war es dann nach langem Suchen, warum der Motor zwar im Stand läuft,
aber beim Gasgeben abstarb, das durchgerostete Rohr, was vom Einfüllstutzen zum Tank ging.
Was hat die Werkstatt nicht alles probiert und getauscht...
Bis mir dann aufgefallen war, das sich das Benzin, was zum ermitteln was die Einspritzdüsen denn so liefern, aufgefangen wurde, irgendwie komisch aufteilet...
Mit Wasser fährt halt kein Benzinmotor....
Glaube aber kaum, das sowas beim Garagenwagen wie Thorsten sein Schmuckstück zutreffen wird.
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Massepunkt für Benzinpumpe ist hinten links im Radlauf, zwischen Rad und Kofferraumwannr so ein M6 Stift!
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
Ja das stimmt ! ich hatte mal das gleiche Problem und Werner hat mir den Tip gegeben.
Hab es überprüft und schon ist sie wieder gelaufen, das Kabel könnte auch für die Wegfahrsperre sein oder was anderes im Sicherungskasten.
Auf jeden Fall war damals die Benzinpumpe ausgefallen.
Gruß Tim
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
Zitat:Original von smartie
Gabs es denn schon defekte Benzinpumpen? Habe davon eigentlich noch nix gelesen...
Ja, ich weiß alles geht mal kaputt...
---- kommt vor
H1
