Themen: 73
Baureihe: StrictlyC3
Baujahr,Farbe: 1978, silber
Der Propellor meines Motors haut gegen seine Umrandung - klingt komisch, ist aber so. Kann dieser Film gesehen werden:
Propellor
Durch Herunterdrücken der Plastikumrandung hörte das Geräusch schon auf, unter Last ebefalls. Heißt dass, der Propellor läuft unrund und zerreisst mir bald den Motor?
Strictly C3
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Nicht unbedingt. Es kann auch sein, die Verkleidung (Fan Shroud) ist locker oder Deine Motorhalterungen sind lose.
Der Link zu Deinem Film läuft bei mir ins Leere.
Propeller…Propeller…Propeller
Themen: 73
Stimmt. Das PropellOR erschien mir selber merkwürdig. Ich habe den Link mal für'n Tag öffentlich gemacht, aber ich glaube, Facebook-Mitglied muss man sein?
Strictly C3
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Daniel,
beobachte mal den Motor beim Gasgeben,
wenn er sich "raushebt", dann werden wohl die Motorlager lose oder defekt sein.
Im Video sieht es aber so aus, als ob der Probeller immer anschlägt,
vielleicht ist der Kasten einfach nur lose und hängt runter.
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 514
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kann auch an der Visco-Kupplung liegen!
Themen: 73
Bedeutet was? Fahren schlecht?
Strictly C3
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Könnte auch das Lager der Wasserpumpe sein, aber dann sollte auch Wasser austreten.
Gruß Thomas
@Nachtrag
Oder die Schrauben des Lüfters sind locker. Schon mal am Lüfter oder Umrandung gewackelt?
- Brandner Kaspar
Themen: 247
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Dreh mal am Propeller, wenn der nachläuft, dann ist die Viskokupplung defekt
und nimmt den Propeller nicht mehr richtig mit, kannst auch mal dran wackeln,
wenn er sich nicht fest verbunden anfühlt, dann ist die Viscokupplung sicher hin,
dadurch könnte es Deinem Motor zu warm werden.
cu Volker
Themen: 73
Danke für den Hinweis! Nein, der läuft nicht nach. Motor aus, Propeller still. Immerhin! Aber - ich wollte den Wagen demnächst mal zu Jörg Vogelsang bringen wg. div. "Kleinigkeiten".
Strictly C3
Themen: 45
Baujahr,Farbe: 1971 - War Bonnet Yellow
Wenn der Lüfter nur unter Last beim Gasgeben (wenn ich das richtig verstehe) gegen das Lüftergehäuse schlägt, kann auch ein Motorlager (meisten Fahrerseite) gerissen sein und der Motor kippelt dann beim Gasgeben zu stark nach rechts weg... Habe mich diesbezüglich vor kurzem mit Herrn Staerk (Hiob) von Dream Car Corner unterhalten...
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
