Themen: 36
Zürich
Baureihe:
C4 Convertibel 1990
Baujahr,Farbe:
Bordeauxrot met.
Baureihe (2):
C3 Targa 1970
Baujahr,Farbe (2):
Bordeauxrot met.
Hallo Zusammen
Heute habe ich bemerk, das meine Tachonadel beim fahren von 1 - ca. 50km/h hoch und runter springt. Das heisst, diese schlägt aus in einem +/- 5 - 10km/h bereich. Beim fahren über 50km/h sieht es dann besser aus und die Geschwindigkeit ist gut ablesbar, da sich die Nadel "beruhigt".
Daher vermutete ich, das die Tachoseite defekt sein könnte. Vielleicht ein Stand schaden. Nun habe ich aber bei Eckler's esehen, das viele Bauteile im Tachostrange verbaut hat. Unter anderem ein auch Bauteile aus Kunstof.
Hat allenfalls jemand damit Erfahrung und ein Tipp, an was dieses Problem liegen könnte?
Danke im Voraus und Gruss
Pascal
Themen: 23
Chemnitz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982 - 24/26 silver blue/dark blue met.
Kennzeichen:
C-TC85H
Gibt auch noch den Tachofilter der meines Wissens nach solche Auschläge beruhigen soll.
Den vielleicht mal checken.
Toni
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ich tippen auf eine defekte Welle 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 36
Zürich
Baureihe:
C4 Convertibel 1990
Baujahr,Farbe:
Bordeauxrot met.
Baureihe (2):
C3 Targa 1970
Baujahr,Farbe (2):
Bordeauxrot met.
Besten Dank für eure rasche Reaktion!
@Toni: Kannst du mir mitteilen, wo der Tachofilter verbaut ist? Ev. hast du einen Link bei Eckler's, um diesen anzuschauen/bestellen?
@Martin: Meinst du mit Welle die Tachoseite?
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ich meine die Welle vom Getriebe zum Tacho. Ggf noch mit dem Transducer dazwischen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 121
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Für mich klingt das nach defekter Tachowelle. Meine hat die gleichen Symptome. Von einem "Tachofilter" hab´ ich noch nie was gehört. Man lernt immer wieder dazu.
Gruß...
René
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
einfach mal den Tacho ziehen und mit dem Akkuschrauber betreiben. Wenn er dann noch schlägt liegt es am Tacho. Läuft er ruhig, liegt der Fehler weiter abwärts. - Wellen, Transducer, Ritzel im Getriebe...
Grüße Christoph
Themen: 99
Baujahr,Farbe: 1982 CE
10.09.2020, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2020, 21:04 von Daedalus.)
Dieser Filter ist für den Drehzahlmesser, nicht für die Geschwindigkeitsanzeige.
Ich hatte vor kurzem dasselbe Problem: Tachowelle schmieren hat geholfen. Außerdem war die "Glocke" im Anzeigeinstrument um die Tachowelle schief bzw. locker und hat ab und zu den Rotor berührt und sich für einen kurzen Moment verkantet.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
(10.09.2020, 20:44)DieFox schrieb: Tachometer Filter verbaut von 75-91
Im Englischen ist Tacho der Drehzahlmesser, der andere heißt Speedo... :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
